  • 21123阅读
  • 37回复
我的10米J型天线 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-18
今天抽空找材料做了一副10米的j型天线,经调试后非常理想,29.6mhz的swr达到了1.0,而且在晚间12:45/bjt 在29.55mhz跟ra3ajc做了约3分钟的qsq,对方给的信号报告为57,看来这副j型天线的效率还是蛮高的,以下为相关尺寸:
材料:直径为2.5cm铝管一根,做为主振子,长度为7.5米。副振子用1.8cm直径的铝管为2.53米(含u型匹配部分),实际振子长度为2.45(1/4波长)。主副两振子的内径7.5cm。(形状近似j字)
馈线的芯线接主振子,皮线接副振子。我把其架在7楼楼顶,馈电点离楼面约为2。5米高,swr主要通过调节馈线与主副振子的馈电联接点,(可从主副振子的底段算起7cm--20cm每隔5cm钻一小空,然后把馈线逐个空来测试,以求swr最底点,我的馈电最佳点在离底部12cm处(29。6mhz/swr:1。0),但因假设位置及高度不同,建议还是以现场实际测试为准,有兴趣的ham不妨一试。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市北海大道外贸顺风小区1栋702室
tel:`13977996969
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-18
注意防风,上个图片看看
离线BG2XJK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-18
呵呵,和你通过,别着急啊,等我把卡做好就给你寄去
在线shazili
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-18
呵呵,恭喜成功,我是bg1ail,咱们继续通联。
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-18
感谢bg1ail!老朋友,这段时间10米上北海---承德的传播没有打开,很久没听到您的声音了,希望明天在296上qso!
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-18
10米j型天线的特点为:发射仰角低,传播距离远。增益较高(3。5db),较能扑捉微弱信号,非常适合做dx通讯。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-19
做个10米的slim j怎么样?不知行不行?
离线BD0FD
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-11
BG7TBP,黄老兄您好!
我是跟您通联过的那位在北海工作过的新疆火腿^^^您记得吧?这就是您跟我通联时用的天线吧?不错不错,广西北海到我这里,传播好的话信号59+60,表针要打弯了!
希望在频率上再见到您^^^^^
离线BD9DM
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-11
您的 j pole拐弯处是怎么弄的啊??怎么连接的?
73!
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-11
s上个图片呀
离线海涛
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-11
请问横放j型天线会怎样啊?? 这个太高了! 我这里风好大啊!!!
离线bg9sf
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-11
我用的10米天线就是折合j型,效果非常不错!!
离线大白鲨
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-11
好棒!!!
离线大白鲨
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-11
好棒!!!
离线bg4atm
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-12
很不错的天线,我在上海和你通连时感觉很好!
离线兰花草
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-12
作fm接收可以吗?具体怎样做。
离线bg9sf
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-12
我的10米折合J型天线制作方法
请看制作试图:
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-14
感谢bg0fd的评价,除了和bg0fd做了qso外,在10/11的9:50(bjt),我还和bg0ei也做了qso,他的信号过来58,他收我的有59 plus,感觉还不错。因考虑抗风问题,我已把高度降为馈电点离楼面为0.65m高,经过微调馈电位置,29.60的swr为1.2不到(用日本diamond sx-600驻波表测得),所通的两位0区友台均为高度调整后通的,效果非常好(有杂志介绍,该天线相当于3单元的yagi,约3.5-4db,而bg9sf的折合型天线效率则更高,达5-6db,相当于5单元的yagi).至于u型的匹配部分,可用一根长约20cm的铝管,口径略主副振子的口径即可,通过弯管器(空调维修店有)或在管的内部装细沙,按7.5cm的间距尺寸慢慢的折为u型状,然后在将该u型管套在主副俩根振子中,至此u型匹配器大功告成。有兴趣的朋友,可以一试。
用j型天线工作起来,传播好的时候,接收强信号时,跟普通的1/2gp,1/4gp有相同之处。但接收dx弱信号时,其非常敏感,而信号出去时又非常凶悍,而且发射仰角低,没有方向性,增益高,可以和3-5单元的yagi相抗衡。该天线一般为垂直假设,若水平假设的话,其发射波型会发生变化,效果会适得其反。
bg7tbp/黄玮
钟爱10米的海边人
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线BG2XJK
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-14
最初由 bg7tbp 发表
bg7tbp/黄玮
钟爱10米的海边人
qth:广西北海市
tel:13977996969
传播打开时在我这里抄你信号通常都在59+,就是有时叫你叫不到,可能是单向传播的问题,但bg7jsk,bg7iok通常都叫得到
离线海涛
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-14
回复: 哦
最初由 bg2xjk 发表
天线??
