  • 3401阅读
  • 13回复
新版四波段有搞好的吗? [复制链接]
离线BD3SE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-17
谁的四波段搞好了?
离线bd3sn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-17
se,你好!你的进展如何!
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-18
回复: 新版四波段有搞好的吗?
最初由 bd3se 发表
谁的四波段搞好了?
不知你的发射部分调好没有?
新板应该比老版好调,因为这两个版本的带通、驱动、功放、低通完全一样,然而新版本把ssb产生、发射混频独立出来,彻底消除了老版本收发增益相互牵扯的问题(老版本如果收信if增益太大,发射时很容易自激)。我是在4月搭焊试的,用了近2个月,效果良好后重新制作的pcb。我个人感觉这个版本好,各段增益均匀,15米得到了改善。
如果你的功放发射时还是没有电流,建议进行以下简单的检测:
用螺丝刀接触q102的基极(手要接触金属部分),这时电流表应该出现“打表”(3a以上)。这时再接触q101的基极,依次测试到q10。看看问题出在那一级。当然,如果自己搭一个6 - 10mhz的晶体振荡器,分别注入q301、q102、q101,更直观、准确。一般来说是少接了跳线、接错了元件所致。着重检查d12、d13、d14、d110发射时有没有供电(实验阶段我忘了给d12供电,造成功率小),此外,r118为4.7 欧,千万不要错接成47欧,这样增益就太小了。
如果测试结果没问题,那就看看晶体滤波器有没有接错。此外实在不行,试一试把串在晶体滤波器两端的100p电容改为470或1000p。
从帖子来看,广东有一位调好了,发射电流3a。还有天津一位。
有问题及时反馈,共同探讨。祝你早日调好!
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-18
新版四波段正在进行中
离线BD3SE
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-18
BD3SE
发射不行,正在按赵老师的方法查找问题。
离线bd4vnc
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-18
回复: 回复: 新版四波段有搞好的吗?
最初由 bd6ra 发表
不知你的发射部分调好没有?
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
例如,一个中周初级绕25匝,共5个槽,有的朋友可能会出现第1槽绕5匝,第2槽绕5匝,。。其实应该是1槽1匝,2槽1匝。。。。5槽1匝, 然后往返。。。
不知我是否说得正确,原先碰到过这类问题,怕有的朋友出错。特建议/
vy73!
bd4vnc
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-18
回复: 回复: 回复: 新版四波段有搞好的吗?
最初由 bd4vnc 发表
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
vy73!
bd4vnc
欢迎共同探讨。
应该问题不大。但请正在组装套件的爱好者按说明书介绍的方法绕,以免出现不必要的弯路。当然如果愿意做试验,那是另一回事。
离线BD3SE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-19
BD3SE
赵老师:请把q10 q101 q102 q301 各脚的电压告诉我好吗?
离线bg4i-xin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-19
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
vy73!
bd4vnc
赵老师你好!
四波段中周,是按bd4vnc禹老师所说的绕法吗?那可惨了!我的四波段中周,全按照第一槽绕5匝,第二槽绕5匝,
。。。等,绕的,这不是全得拆了,重新绕???
惨了!惨了!惨了!
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-19
最初由 bg4i-xin 发表
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
vy73!
bd4vnc
赵老师你好!
惨了!惨了!惨了!
请大家严格按说明书介绍的方法绕。采用其他方法我无法预料结果。
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-19
回复: BD3SE
最初由 bd3se 发表
q101发射极:0.5v
q102发射极:0.8v
q301发射极没有测过,但电流约200 - 450 ma。经计算,约1.5v。i = u/r。
q10二栅g2,最大增益时3v左右。
因是高频电路,不一定有用。如果管子截止频率低,工作电压正常,但没有放大作用。请按我上面介绍的土方法测一测你的2078功放是否工作。测电压不一定有用。但q10的g2很关键。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-20
最初由 bg4i-xin 发表
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
vy73!
bd4vnc
赵老师你好!
惨了!惨了!惨了!
辛先生:
给你的e-mail被退回。请按说明书绕。不必重绕。不惨。特此说明。
离线TCL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-18
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-19
最初由 bd4vnc 发表
赵老师你好!
关于中周的绕制问题:
vy73!
bd4vnc
当你diy得"山穷水尽疑无路"时,"柳暗花明又一村"---此法可试.
