  • 6941阅读
  • 10回复
请教齐柏林天线 [复制链接]
离线BG6ADW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-17
在一些老的战争影片中经常可以看到一种叫齐柏林天线的多波段短波天线,
其馈线象直升机的云梯一样,不知有哪位大侠了解怎样架设?
其性能如何?馈线又是怎样制作的?在阻抗为50欧姆的发射机上怎样连接才可以工作??现在还有没有使用价值??
谢谢各位了!!:d :d :
:d :d :d :d :d :confused: :confused
离线BG4AGM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-18
单段的齐柏林天线也是半波长,端馈,由于此时输入阻抗为几千欧,你需要个loading线圈可直接接同轴电缆
离线BG6ADW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-20
有图吗 ?谢谢!!
离线bg4ifm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-25
这个天线那位在用?
离线BG2USU
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
好象在电视剧 雪豹里看见过
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-19
在一些老的战争影片中经常可以看到一种叫齐柏林天线的多波段短波天线,其馈线象直升机的云梯一样,不知有哪位大侠了解怎样架设?
其性能如何?馈线又是怎样制作的?在阻抗为50欧姆的发射机上怎样连接才可以工作??现在还有没有使用价值??谢谢各位了!!:d :d :
其实,您说的这种天线就是端馈的半波长天线,其主要特征为主振子水平架设,梯形部分与其垂直。
具体制作,梯形馈线为设计波长的1/4;主振子长度为1/2波长。四分之一波长梯形部分为匹配部分。这种天线可以作为单波段使用,其效率跟中馈半波长天线是一样的。(当然端馈半波长天线匹配方式多种多样,并不一定非要采用1/4波长的梯形馈线,只是这种方式更为原始,更接近自然,方便些罢了。)
梯形部分一般需要接入1:4不平衡--平衡巴伦;如果设计基本尺寸为40米,那么配合天调可以工作在40-10米的范围内满意工作(而无需地网!)。
梯形匹配部分输入阻抗一般为200-450Ω,自制两道线间距10cm就可满足要求。
图片可以看看arrl antenna book等。本站中“无地网天线”系统中也可以找到其工作原理图。
离线BA1AK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-19
木有看见硬道理。
离线晨雾太阳
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-21
没图没真相!
离线BH1LZE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-23
谢谢各位了!!:d :d :
是这个吗?
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=149412&page=1&pp=30
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-23
zepp天线与军用44或64米双极天线极为相似。600欧的平行传输线需要接平衡式天调,实现宽带使用,效率较高!天线结构非常简单,但是效率、效果却非常好。
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-24
64米和44米双极天线,应该叫双齐柏林天线。
标准的齐柏林天线应该是端馈的,类似于长线天线,但是“馈线”都是梯形平行线,并且要接平衡式手动或自动天调,以实现高效率的宽带运用,个人认为效率的高低除了主要取决于振子的电长度外,还与天调的效率关系较大。
