  • 11258阅读
  • 57回复
天线陷波器绝缘管用哪个好? [复制链接]
离线bg2ld
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-16
想做陷波器天线,不知道陷波器绝缘管用pvc管还是pp-r管好?
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-16
用聚四弗乙烯
用聚四弗乙烯管
离线bg2ld
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-17
聚四弗乙烯管是哪一种,不知道我们这里市场上有没有买的。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-17
俗称“塑料王”
最初由 bg2ld 发表
离线bg2ld
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-17
谢谢!我去到市场上找一找。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-18
trap天线管子
不一定用塑料王,太贵!
w-8010用外直径42毫米的管子。
离线bg2ld
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-20
昨天选定用pp-r上水管,7mhz 用50mm直径,10mhz 用40mm直径,18mhz 用32mm直径,24mhz 用25mm直径.
谢谢各位的指教。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-20
做好以后可以上传些照片看看吗?
最初由 bg2ld 发表
谢谢各位的指教。
我还没做过,想看看是怎么做的
离线bg2ld
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-20
ok!
我不会贴图
离线bg2ld
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-27
这支不是我做的,但完全一样,没有数码相机,准备购买fz10
离线bg2ld
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-27
内部结构
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-27
2ld你到卖绝缘材料商店去就能买到塑料王,印象是3x一公斤.那位把8010的图发来研究一下?
离线bg2ld
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-27
设计程序,但不很准,需要调试.
附件: coaxtrap.zip (0 K) 下载次数:471
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-27
回复: 做好以后可以上传些照片看看吗?
最初由 bg7ihn 发表
我还没做过,想看看是怎么做的
需要计算电感量。
离线bg2ld
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-27
8010是什么?没买塑料王,用pvc了,pp-r太难钻孔.只做了一个
离线bg2ld
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-27
这个天线在野外通讯时已调试好,驻波可调到1附近,每个波段
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-27
最初由 bg2ld 发表
8010是钻石多波段dp天线,价格不到1k。其实还是那个巴伦好用,单买的300。
不过如果频率差别大,陷波不用仔细调也可以。
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-27
谢谢
最初由 bg2ld 发表
内部结构
图中箭头所指灰色的部分是不是同轴电缆的屏蔽网线呀?
离线咕 咚
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-27
当然是PP-R了~
离线bg2ld
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-28
巴伦很好做,三线并绕.每厘米绞三次.
