  • 4702阅读
  • 8回复
简易大功率假负载的制作~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-15
由于小功率下可以用金属膜电阻并联代替 但大功率下就不可以了 他的感抗和容抗都变化 高频就更不行了
大功率高频假负载做法是:
找一个有螺旋纹路的 木杠(可以自己刻) 环氧棒更好 瓷的也好
买一根电炉丝 通电后发红的时候拉直 等他冷却了 量取49欧姆左右一段(考虑到超高频的阻抗)   重中间对折   然后顺着纹路绕在杆子上 不要让线碰着(有纹路隔开) 这种绕法是无感的 所以可以用在高频上 只是电炉丝比较难以焊接 这个要处理好 可以耐受大功率 无感等优点
这个方法是看到资料上的 具体效果看各位的作品啦~!!!
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-15
方法是对的,
但是最好不用电炉丝因发热长了
电阻值变化。
有一种是专用电阻丝大概是(康铜丝)吧,
来做!
离线peanut
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-16
是电阻丝都应该会发热吧
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-16
低频应当没有问题,高频下电阻丝有趋肤效应、电阻值会提高吗?另外这两根平行导线的电感和分布电容是不是会影响整个假负载的特性?:d
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-16
要做假负载没那么复杂,现在电子市场里有许多专用的电阻片,做个150w的只要十多元的成本!!!
离线BG1HAS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-16
:d :d
离线bg6aji
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-14
那用50欧的大功率水泥电阻行吗
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-14
用专用的电阻吧
可以考虑选用美国atc(american techbucak ceramics)公司的产品。
如果要方便,可以采用法兰形式的电阻,直接用螺钉固定在散热器上,然后接上引线就可以用了。atc的法兰电阻包括fr系列和ft系列,其中ft系列是专门的负载电阻(termination),只有一条引脚,另一端接散热器(接地)。fr系列是通用电阻,电阻两端都是悬空的,实际上把其中一段接地也可以同样用作模拟负载。ft系列和fr系列都包括一些列从15w~250w的不同功率的型号。
法兰电阻相对来说要贵一些,如果希望便宜一些,也可以考虑选用贴片的型号,这种型号没有固定螺钉的法兰盘,需要你自己把它焊接在铜散热底座上。因为没有法兰盘,价格比代法兰盘的便宜不少。
atc电阻是和用作大功率负载的贴片电阻有:cr系列贴片电阻,5~250w共6种功率等级。ct系列负载电阻,5~225w共11种功率等级。
除此之外,还有是和安装在印刷电路板上的cz系列负载电阻,cs系列、cw系列电阻。
cr系列电阻的背面单纯用于焊接,可直接焊接在散热器上,引线在正面,可焊接在散热器上;ct系列的一端与北面连接,用于焊接在上热器上,另一端在正面。而其它几种贴片电阻因为引线在背面,所以不能直接焊接在散热器上,只能焊接在印刷电路板上,这些电阻的最大功率也要稍微小一些,cw系列最大只有10w,cs系列和ct系列最大功率的型号有40w。
另外,atc还有lr系列和lt系列,这两个系列的安装方便程度介于贴片电阻和法兰电阻之间,需要用一块压板来固定在散热器上。这种电阻我没买过,估计价格也应当介于法兰电阻和贴片电阻之间。这两个系列的电阻最大功率225w。
需要提醒大家的事,如果选用cr系列或ct系列贴片电阻,要注意如果先把电阻焊接在大的散热底板,你会发现焊接引线是一件痛苦的事情。电阻体采用的是散热很好的氮化铝陶瓷,因为热量被散热底板吸收,烙铁将很难将电阻引线加热到足够的温度。我的解决办法是:现在需要焊接的部分涂上焊锡膏,用工装固定好电阻、引线,整体加热一次完成。
最后,如果你需要更大功率的负载,除了采用较小功率电阻串联、并联之外,还可以考虑mce公司的ppt系列、ppr系列法兰电阻,ppt系列、ppr系列最大功率的电阻为800w。不知道是不是我没找到合适的销售渠道,我感觉mce的电阻比atc的贵不少。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-14
那用50欧的大功率水泥电阻行吗
不行是有感的。只有那种零点几欧或以下的电阻是无感的。
