  • 8385阅读
  • 24回复
最简单的TH45AT改频方法! [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-15
最简单的th45at改频方法!
拆下后盖螺丝、电池座螺丝
打开后盖
哈哈,看见那个铁皮小盒子——vco屏蔽盒了吧!
揭开左边贴的铝箔不干胶你会出现一个小孔
仔细观察,这个应该是vco的调节孔
找一个起子,进行逆时针微调操作
这时候你开机会发现vco覆盖已经改变
频率整体向下移动了
仔细调整使频率覆盖整个业余段即可
哈哈,机器装好就可以使用了!
在其它部分我没有调节的情况下
我与bg6idm在业余段进行了通连测试
他的车台+玻璃钢天线+市区西
我的手持机+无绳电话天线+市区东
双方均给出大于57的信号报告
通连上后,idm有点不相信我用的手持机,还是小功率!
有th45at手持机的朋友快去试试吧
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-17
低段机器就是把那可以调的电容撬掉就可以了!
离线REDPLUME
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-22
up
离线sxxyj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-30
最近弄到一台th-45a高段机,显示频率为200-499mh,可在450-470正常收发,但在业余频率上显示10秒钟后就有“嘟嘟”声发出,也不能收发。想扩频到业余频率,打开后找不到调整点,请楼主指点。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-30
看我修改的图,蓝色的地方,在垂直面上 要把那电池的弹簧片拆掉,从电池扣这里横看,那个方的铁盒左上方有一块贴纸,把他拿掉,有个孔,里面就是小电容了!
说的这样的详细,怎么会找不到呢?起码的机器里 什么是vco部分 应该知道吧~
这样还实在找不到,请打我的手机,我再具体告诉你!
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-30
对了,上面的铁片也要拆掉的!
离线sxxyj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-31
谢谢bd5ena,频率已经调下来了,但最低只到435.50m左右,是否还有办法进一步往下调?
离线BG4IVX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-21
把频率调到440m,用万用表测靠近压控震荡器的测量端,调压控震荡器(发射后几秒钟稳定),把电压调到最高既可.
离线BD4VNK
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-22
我也有这个机器,试试看,谢谢!
离线我是西瓜
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-18
要是低段的现在是400-420多点,那应该怎么搞啊,谢谢指教
离线BG3MSN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-18
up
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-28
[quote=我是西瓜]要是低段的现在是400-420多点,那应该怎么搞啊,谢谢指教[/quote]
低段机器就是把那可以调的电容撬掉就可以了!你的机器就是典型的低段机器呀
离线liuzhiwei
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-27
请教:
25(2)机如何改全段呢??
离线黑衣
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-28
好帖。
我看了全帖,只想叫一声好,为的是向上顶一下。可为什么要限制,至少多少个字,为此特多写一些,还可以粘一些其它的内容。
离线BG6HV
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-01
我的是45at(2)的高段,440-465,底于436就开始闪了,最大可以扩到多大范围?
适合业余段的th双段机有哪几个?th26/46?
离线BG1LKJ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-08
请问怎么调整 th25的接收灵敏度
离线dxw1234
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-15
好贴顶起       !
离线mzmx163
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-15
我有十台!懒得搞/////
离线BG3SFA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-19
'是的,同问,我以加你qq了
离线BG3SFA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-19
这机子顾了.438.500上边就又够不见了
老机了
