  • 3525阅读
  • 3回复
最简单的TH45AT改频方法! [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-14
拆下后盖螺丝、电池座螺丝
打开后盖
哈哈,看见那个铁皮小盒子——vco屏蔽盒了吧!
揭开左边贴的铝箔不干胶你会出现一个小孔
仔细观察,这个应该是vco的调节孔
找一个起子,进行逆时针微调操作
这时候你开机会发现vco覆盖已经改变
频率整体向下移动了
仔细调整使频率覆盖整个业余段即可
哈哈,机器装好就可以使用了!
在其它部分我没有调节的情况下
我与bg6idm在业余段进行了通连测试
他的车台+玻璃钢天线+市区西
我的手持机+无绳电话天线+市区东
双方均给出大于57的信号报告
通连上后,idm有点不相信我用的手持机,还是小功率!
有th45at手持机的朋友快去试试吧:)
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-14
th45at可显示频率200.00m-499.95m
估计还可以改到其他频率上去
有改过的朋友大家交流一下:)
离线lzj9394
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-24
你的机器业余段的灵敏度低了,正常情况下他收你57你收他应59或58.
离线bg6ida
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-24
最初由 lzj9394 发表
灵敏度低可以理解
呵呵,只是后面的一句话不太明白
麻烦解释一下:)
