  • 3633阅读
  • 13回复
bd6ra又有问题请教四波段 [复制链接]
离线初鸟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-13
bd6ra:你好
  四波段有一个问题要向你请教解决,就是接收7050时,本振频率要调到70478处才是7050频率,两者差22,我是用频率计测的,是叫另一个ham用一台正常的机器发射,我接收,如何解决??
  另外的一台四波段机器有一只ne612发射时8脚电压只有5。8v左右,4脚输出电压只有2。3v左右,正常的应该是7v多和5v多的,是不是ne612坏了????
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-13
回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 初鸟 发表
bd6ra:你好
1、好问题。这是晶体滤波器决定的。因为我们的滤波器中心频率为8999.5。所以bfo为8998.0。这样就出现了频率计显示误差,自己有数就可以了。业余条件下很难把滤波器作成那么完美,往往有偏差。采用vxo时,应在刻度盘上做文章。采用套件的pll时,可把这个偏差输入pll的单片机,这样显示就没有误差了。套件的pll具有+/-50kc的中频偏差预置,克服了这个现象。
2、在有高频电压出现的情况下,一般的万用表不准。只要工作正常,就可以了。但跟8脚的滤波电阻有关,是不是8脚的电阻有问题?330欧时电压低,100欧时高一些。
离线初鸟
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-13
回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 bd6ra 发表
bd6ra:你好!
  第二个问题不是第一个问题的这台机,是另一台机,发射不行,只有4百ma左右,对话筒吹无变化,认真检查就是如上这问题,后两个ne612对调后,还是原来怀疑坏的那只ne612出现上述情况,好的那只ne612,8、4脚输出电压正常,而且对话筒吹4脚输出电压有反应。试过接100欧时8脚的电压会高一些,但都只是6v多一点,4脚输出还是没有变化。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-13
回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 初鸟 发表
bd6ra:你好!
1、ne602一般不坏,有一次接反了也没坏。建议u3、u4调一下看看。
2、4脚电压要用高频毫伏表才能测到,幅度很小,你用的是什么仪器?
2、好的机器发射电流多少?发射电流小跟许多因素有关,不一定是602。
离线初鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-13
回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 bd6ra 发表
1、上面已述,u3、u4我已对调过,还是怀疑的那只。
2、用数字表。
3、好的机器发射电流2.5-3a。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-13
初鸟请进
你还有其它的四波段吗?能给个电路图看看吗?
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-13
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 初鸟 发表
2、用数字表。
3、好的机器发射电流2.5-3a。
数字表只能测量直流电压,1khz以下的交流电压。而602的4脚的交流电压至少在9mhz,甚至20mhz。数字表的读数已经没有意义。请检查一下有没有其他问题。
离线初鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-14
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 bd6ra 发表
对我是用数字表的交流档测的,好的和怀疑坏的对比,好的幅度很大,怀疑坏的幅度很小。我再检查一下,准备再购一只ne612换上试一试。ne567能代换吗??
离线初鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-14
回复: 初鸟请进
最初由 bg6qbt 发表
我是最新版的四波段,其它的没有,要吗?
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-14
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 初鸟 发表
我没有手册,不知道能不能代。上述测法不准,但你可以用二极管检波后用数字表测。
如果买不到,告诉我,我给你1个。
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-14
ne612不能用ne567代换!!ne567是音频锁相器。
离线初鸟
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-15
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 bd6ra 发表
如果买不到,告诉我,我给你1个。
谢谢赵老师,不用了,我已在立星邮购10只,那里的拆机件很便宜。
离线初鸟
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-15
最初由 8200 发表
谢谢你的相告,vy 73!
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-15
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: bd6ra又有问题请教四波段
最初由 初鸟 发表
如果经代换后解决了问题,那就让你走了一些弯路,表示歉意。
