  • 5460阅读
  • 4回复
请教 Ns888v 的开频方法? [复制链接]
离线sw110
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-06
同题目
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-06
和n888u的一样
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-11
n888u/v 开频方法
日精n888对讲机常规有vhf低端、vhf高端 、uhf低端、uhf高端。我手里有一部uhf高端机,我根据bg8fz提供的方法对我的机器进行了改造,我的机器未改频之前可工作在450-469,根据资料以及我用万用表实测,该三极管实际为二极管,用1n4148等贴片二极管代替较好,也可用普通二极管替代。
我的机器q109未焊,q110,q08都有,如果你的机器没有,可照图焊上。经过我的实测,发射接收433mhz-482mhz,(我手头只有发射频率这么高的机器了)。灵敏度都很高,当频率低于433mhz时,出现频率闪动现象,说明pll开环,在没有综测的情况下,建议大家不要调整pll电感线圈,以免造成灵敏度下降。
  附简要操作说明
f+6 调整步进
f+7 调整发射差频
f+* 储存
f+# 删除
f+b 选择发射功率
f+c 选择发射差频
*,# 向上,向下调整频道,
以上需要选择的时候,用频率调整钮即可。
  改频时发现一下有趣现象
1:q08短接1-3,q109不焊,q110不动,开机显示100-199。
2:q08不动,短接q109,q110的1-3脚,开机显示300-399。
3:q08不动,q110不动,用一个贴片二极管焊在q109的1-3脚,开机显示460.00兆,试一试400-499可否显示,能显示大功告成。
  以上说明,该机器的控制部分通用,通过配接不同的收发电路,可组成150兆,300兆,400兆的机器。
              q109
        2 ||||     |
            | 26 |||| 1
        3 ||||     |
            |______|
      1脚接负极,3脚接正极,
离线Janes
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-06
Re: n888u/v 开频方法
原作者 zhanggongzheng
  附简要操作说明
f+6 调整步进
f+7 调整发射差频
f+* 储存
f+# 删除
f+b 选择发射功率
f+c 选择发射差频
*,# 向上,向下调整频道,
以上需要选择的时候,用频率调整钮即可。
  改频时发现一下有趣现象
              q109
        2 ||||     |
            | 26 |||| 1
        3 ||||     |
            |______|
      1脚接负极,3脚接正极,
q08短接1-3 请问是如何短接?导线还是二极管?
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-09
短接
都可以
