  • 5939阅读
  • 32回复
频率计接受预定! [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-06
请访问:
http://www.qsl.net/bd6cr/fc/
如果想购买,请给我一个e-mail。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-07
单片机的型号?
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-07
2051
原作者 bg3rj
单片机的型号?
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-07
四位频率指示,为xxx.xkhz --》为何不是xx.xxmhz?
显示刷新率1秒/次 --》会不会觉得闪烁?
四种以上中频预置(可定制)--》现有的中频预置是多少?
:confused:
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-07
Re: 频率计接受预定!
pcb设计图,供参考。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-07
现在支持xxx.xkhz和xx.xxmhz两种显示方式,比如12.3456mhz,xxx.xkhz方式下显示345.6(khz),xx.xxmhz方式显示12.34(mhz),按一下轻触开关s2就可切换。
可能没有表达清楚,我的意思是,1秒钟刷新一次显示频率,实际显示刷新至少在50hz,不会有任何可察觉的闪烁,已经实验证实。
现在中频只能设置一种了,在订购前可提出要求。有一个跳针jp1可选择预置中频方式还是直接测量。
请参考pcb设计图。
原作者 8200
:confused:
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-08
不是“四种以上中频预置”吗??
何时可提供??:confused:
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-08
Re: 不是“四种以上中频预置”吗??
由于引脚的限制,最多只能提供两种,但是一种一般是中频为0(即直读测量频率),因而只有一种中频。估计4周以后可以提供。
原作者 8200
何时可提供??:confused:
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-08
Re: Re: 不是“四种以上中频预置”吗??
程序已经写好并实验通过,电路图的数字部分已经确定下来。1秒1次的反应速度的确有点慢吞吞,不过看在如此简易的份上,也就能原谅了。:)
原作者 bd6cr
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-10
我已发信确认定一只
我要中频设置为9mhz,or 0mhz。
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-10
我已定一台
我已email你,50rmb的套件,中频为9mhz或0mhz,两种用开关切换。。。
离线bd7oi
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-10
我也订一台!
谢谢!
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-11
Re: 频率计接受预定!
荣大哥:
  你好!
  我对《简易短波电台频率指示板》很感兴趣!我很想将它应用在赵老师的四波段套件中去,但是,不知你有没有看过赵老师的套件的说明,因为他在这个电路中的VOX和 BFO是共用的,所以在使用一些频率显示电路是会很麻烦。如:用在7。060时,它的本振是16。060mhz,而在21。400MHZ时,本振是12。400,所以用在这种机子的频率显示电路要比较特别些!我想子解一下你的《简易短波电台频率指示板》的差频可不可以通过一个开关之类的东西,来设置所显示的频率是VOX减中频(如在7。060mhz。16。060-9。000MHZ=7。060MHZ)或是vox加中频(如12。400MHZ+9。000=21。400MHZ),如果能这样设宴的话,那我先要一套,等我这机子调试完后,我想会买多一部四波段套件,到那时我会要多一套的,而且,赵老师的四波段套件现在也比较有名气了,我想这个需求应该是不少的!所以呢,我建议你是否考虑一下!
还有,如果我买成品板的话,是不是一拿回来就可以用了?因为我对单片机不太熟悉,所以如果还要再自已将程序写入的话,那对我来说是个很大的困难!~@~
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-11
Re: Re: 频率计接受预定!
完全可以的。offset(频率偏移)跳针就是为这个设置的。一般来说,设置为0或者某个中频。0用于频率直接测量,设置某中频为了超外差接收机(发射机)工作频率指示。在赵老师的套件中,可设置+9m和-9m,你可添加一个电路,由波段开关控制,当需要+9m时给单片机送高电平,当需要-9m时给单片机送低电平就可以了。这个方法同样用于其它使用同一中频、但多个波段既使用内差也使用外差的一次变频机器。比如139a军机等。
因为这里中频是整mhz的,在一般的xxx.xkhz模式下,加或没加中频根本没有区别,只在mhz按钮按下时才会发现高位指示不对。如果你只关心xxx.xkhz,无需考虑那么多细节,任何波段直接测vxo就可以了。
原作者 bg7ibq
荣大哥:
  你好!
离线4raj
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-11
好东西!我定一套件!
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2002-07-12
好东西!我也定一套件!
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2002-07-12
中频设置为9mhz,or 0mhz
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2002-07-17
样机制作测试成功!
功能全部实现,几乎不需要调试。对短波接收机全段的干扰几乎都听不到(我用sony 7600g的天线靠近了该显示模块电路板),对fm有一些干扰,但是天线离开10cm左右就听不到干扰了。
结论是:大家偷着乐吧!
只是数码管本地缺货,需要请外地的朋友帮忙,耐心等待吧!
主页时常更新。
离线bg3acb
只看该作者 18楼 发表于: 2002-07-17
呵呵!好消息,等待中。。。。
呵呵!好消息,等待中。。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2002-07-17
Re: 呵呵!好消息,等待中。。。。
原作者 bg3acb
呵呵!好消息,等待中。。。。
那数码管的整个高度为多少?
