  • 17913阅读
  • 123回复
我想用高亮度led改装手电筒,请推荐合适的发光管和线路! [复制链接]
离线bg0da
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-10
来信告诉我!
bg0da@hotmil.com
离线bg5epa
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-11
我做过,很简单的。高亮度发光管一般都是可以直接并在3.6v的电压下发光的,如果你用干电池,可以用三个电池串联,如果你觉得亮度不够的话,可以多个发光管并联。我建议你在发光管上串个小电阻,我的实验证实,单个发光管电流超过30ma时,亮度并没有多大改变,所以我认为在20ma时,比较合理。发光管最好用直径较大的那一种。
离线BG5EAA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-11
我来补充几点:
1 随着技术的发展,发光二极管的亮度在不断的提高,但其亮度等级是和价格成正比的.
2 现在常见的5毫米发光二极管的工作电流一般都是20毫安, 如果在二条管脚上做一些散热措施,也可以超过一些,但如果超过很多,将使管芯发热,发光效率下降.
3 现在的白色发光二极管的工作电压在3伏以下的还比较少见,所以还不能用二节1.5伏电池供电,除非你作一个简单的升压电路来供电.当然最理想的是用锂电.
4 目前白色发光管的亮度还比不上手电筒的小电珠.
离线bg0da
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-11
我见过登山用的头灯是很亮的呀!
也是用的led!
是咋回事??
主要性能指标
产地:法国
品牌:petzl
用途:登山,露营,徒步等运动
颜色:蓝色
重量:70克
产品型号:tikka
产品介绍
petzl公司新产品,最简洁的设计,极轻的重量。含电池仅重70克。
使用3节7号电池,可持续照明150个小时。这样出色的性能取决于它的led(发光二级管)灯泡。比普通灯泡更加省电,也更加安全
离线bg5epa
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-12
用发光管做的头灯为了提高亮度都是用多个发光管的,一般5个左右,也有用8个的。
离线BA5CA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-12
偶做过七颗并联的
近距离较好,远就易散光,且因色温关系,看物体并不好(用眼睛看灯倒很刺眼)。用三颗充电电池电压正好,理论上电压不要超过5v。
用一号的充电电池点了100小时还是很亮。
曾经郑州东明电子公司处邮购过一块tdk的升压模块1×1×3cm,可将二颗电池电压带动六颗led(三串再并)。比较好,可惜后来售完了。
离线bg0da
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-12
老兄可否告知你用的是什么管子!
我手头的led是朋友给送的,我嫌亮度太底,我们这里地处边疆地区,
超高亮度的管子不好找!你有吗?
可以帮忙吗??
替我能搞到吗??
几两银子,我给你汇钱!
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-12
我们这边有一种比较便宜的高亮度的发光管Φ5的才几角钱,
一般有冷色和暖色两种,我试了晚上在房间用还可以。
离线bg4aoc
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-13
bg0da你好,
1,petzl tikka属于营地用头灯,亮度并不算高(不如白炽灯)。
2,好的led头灯,最难弄的是高亮度led管。一般好的led可以达到10000mcd以上。
3,请选用发射角在20-30度的led,做头灯、手电效果较好。
4,注意光谱的完整性,否则就像ba5ca说的,看东西刺眼。
一个网站,仅供参考:www.eled.com
离线bg5epa
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-14
最初由 bg7ioi 发表
我上次买的Φ10很贵,8个/50元。几角钱的Φ5能帮助买一些吗?
离线bg0da
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-14
哪位朋友肯帮忙代购买些超高亮度led!!
我的联系方式是!
13199731584
我地处边疆地区,这里实在找不到适用管子!!
只好拖圈里的朋友啦,ham还是比较值得可信的!!
谢谢楼上的朋友好的建议!
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-14
最初由 bg5epa 发表
没问题,不过我也不常过深圳,所以还要等一下。
离线BG5EAA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-15
bg5epa老朋友:
bg0da:
把你们的地址给我,我送一些直径5毫米亮度为5000-7000mcd的给你们。是别人给我的样品。
离线BG5EAA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-15
我用回形针合做的手电
离线BG5EAA
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-15
点亮
离线BG5EAA
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-15
效果
离线BG5EAA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-15
背面
我用的是西门子3518手机的电池,手机用旧了的电池也能用,还有充电的地方,主意不错吧。
离线8200
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-15
不错不错!可以给我一些吗??谢谢!!
广东潮州市枫溪区宫仔前路6号/521031
bg7ihd/汤伟东
离线bg0da
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-16
我的详细通讯地址是!
bg5eaa
口水级火腿(***)
注册日期: feb 2002
发帖数量: 167
诚信交易分:0
bg5epa老朋友:
bg0da:
新疆乌鲁木齐奇台路11号 5-3-36信箱
宋纪稚
邮政编码是:830000
离线bg5epa
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-16
最初由 bg5eaa 发表
bg5epa老朋友:
bg0da:
  谢谢!!我的地址是:浙江省湖州市人民路88号农业银行信息部 陈瑛 313000
  再次感谢!!
