  • 5845阅读
  • 26回复
如何制作150M的驻波表 ~!~! 请教~!~! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-08
我做的150m的驻波表 是利用平行的两条线相互感应的原理那种的
可是我怎么做都调不到零啊 是不是我做错了 还请哪个 贴个图来看看
讲解下啊~!~!
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-08
我买过crsa的一套10米波段小仪器,其中就有一个平行线感应做的swr表和功率表,我发现这个表的读数偏大,不知道是不是你说的不能调到零的印证。
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-08
用假负载试试
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-08
就是用假负载试的 调试时 反射波怎么都 调不到零 而且偏的好厉害
根本不可以用 所以 不知道怎么调这种驻波表~!~!
请教
离线bd5ii
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-09
是比较难做,我也是与你的一样,就是调不到零,现在我只是用它来验证机器是否有功率输出,调天线的驻波就没准了。:(
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-09
我的经验的将反射功率调到最小就可以了.筑波肯定是小的.
其实只要做个检测反射波的就可以了.
离线BD9DM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-09
powermax先生原来卖过的那个核心真的很好用啊!!!我用计算机电源改制的外壳,除了外观差点,使用起来没的说!:d
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-09
《电子制作》2003年9期
徐辉老师(江苏无协)公布了他们组织生产的驻波功率计的详细制作,最高可以测点七米哟!:)
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-09
《电子制作》2003年9期
应该是《电子制作》2003年10期 55页。
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-09
呵呵 看来 我也只有这么用着了 不管怎么搞 也调不下来
另外 成品的核心我没机会买到   太多人要了 弄不到咯
只有这样弄咯 反射最小就好了
可是 要是发射下   反射偏的太厉害 心里总难过啊
哎~!~! 不如人愿 ~!~!
什么时候去弄个核心来咯 那高频的东西就是手工难搞~!
有哪个ham 慷慨转让的吗 呵呵~!~!
离线BG1HAS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-10
楼主认真调试吧!还是工艺的事。
调零应该没有任何问题。:d
离线BG5JG
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-10
离线gongjijun
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-10
我试过平行线的
用假负载,调反射功率电路的一个对地电阻,使指针为零。
也不知是否正确,但我就是这样做的,可以调到零,对称性也不错
用25欧和100欧负载试过,刚好是在2上。
离线BG5JL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-10
今天我买了一本~~~1ss86好象买不到~`
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-10
回复: 我试过平行线的
最初由 gongjijun 发表
good!
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-10
我调到零 就什么都是 零了 哈哈
看来要认真做下 ~!~!
离线BG5EAA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-10
回复: 如何制作150M的驻波表 ~!~! 请教~!~!
最初由 bg5iw 发表
讲解下啊~!~!
我认为一是元器件二是工艺的问题.
印制板的高频特性要好,损耗要小.二极管你是否采用肖特基如1ss86等.电阻最好用无感的,我是从旧的100兆赫频率计中拆得的,有几个用贴片电阻代.
另外如果你是按实样仿制的话,成功率就比较高了.
离线bd5ik
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-10
我也看看电路图吧!有空也仿一个。
离线bg2rah
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-12
两只二极管应做配对,建议无条件检测的应选择高品质的多买几只已备挑选。
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-12
我的条件不允许啊
我的检波管 用换下来的 c1971 bc结代替的
另外 电阻是小功率金膜的
过段时间我贴个图来 大家帮忙看下   手工粗糙就见谅啊
