  • 12979阅读
  • 85回复
谁有宽频率覆盖范围的VCO电路或心得能提供。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-08
自由震荡频率在20mhz左右,频率覆盖范围大于+/-5mhz。
有礼品赠送。
:rolleyes:
离线bg7gs
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-08
用mc1648可以达到,不过在这个频段变容二极管应选用mv2115,vco频率变化范围在20mhz以上。当初我就是选错了管频率变化范围达不到。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-08
mc1648是vco的专用ic吗?我没有用过。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-08
mc1648是vco专用ic。普通的vco电路中,要覆盖范围大,关键是变容管的最小电容和电容比,所以1n4007在这里替代变容管的话估计不太好用。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-08
这个道理我懂,我们的实验刚开始的时候使用的是1n4007,在15mhz附近能够稳定锁定1mhz左右,显然这是不能满足要求的。后来我找到了几只mv2105,做成背靠背结构,可以稳定锁定大约1.5~2mhz。mv2105的最大容量是22p,最小6p法,算了一下倒也合理。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-08
环路滤波器的设计很重要,带宽窄的时候输出波形好,但锁定时间长,在换频率的时候会产生频率抖动的现象。环路带宽宽的时候正好相反,相位噪声会很大。
现在的关键是,如果使环路滤波器的特性能够适应所有的vco,或者每个vco都配上合适的lpf?如果通过计算pll的中心频率来设计lpf,那么lpf的特性肯定不能和所有的频率匹配。
这个问题很是头痛。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-08
妈呀~~~~~~mc1648居然卖55元~~~~~~~~~~杀人拉~~~~~~~还不如直接用dds得了~~~~~~
离线bg7gs
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-08
这个频段用mv2105不大适合。我试过,中心频率20mhz时,用mv2105频率变化范围大约是16--25mhz,也就是9mhz左右的带宽。我查了mc1648的pdf资料,上面说得很清楚,在20-50mhz的频段上变容二极管用mv2115,但当时我没买到这种管子,只好用mv2105代了。为了达到15--40mhz的带宽,我共用了8个mv2105,背靠背方式,而且是分四段锁定的。后来我看到别人用一个mv2115就轻松搞定,真的气得吐血!不过我现在场效应管做的vco电路效果还要好,用了4个变容管。原来是用在调频(88~108mhz)上的,但用到15——35mhz时,我只简单调了一下lc参数就搞定了。
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-09
“中心频率20mhz时,用mv2105频率变化范围大约是16--25mhz,也就是9mhz左右的带宽”
----------------------我也试过,的确如此,但输出幅度的稳定就很难说了。
“不过我现在场效应管做的vco电路效果还要好,用了4个变容管。原来是用在调频(88~108mhz)上的,但用到15——35mhz时,我只简单调了一下lc参数就搞定了。”
----------------------用的是什么场效应管和变容管?把图贡献出来如何?谢谢!
离线bg7gs
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-09
可惜我不会贴图啊,发到邮箱还可以。protel格式的,场效应管是3dj310,变容二极管是mv209。没想到mc1648这么贵,我浪费好几片了,幸亏不是用自己的钱。我用mc145152+mc1648+at89c52做了一个调频段的发射机,但程序部分还不太完善。发射机的指标我用频谱分析仪,失真度仪测试过,残波辐射:-45db
失真度:<2%,功率:100mw左右,频率锁定范围85——105mhz。大家认为怎么样?
离线bd7fl
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-10
7gs看了你的方案真佩服啊,8个mv2105!
我用v149(好象从30-500p)和一个不知型号的磁芯电感,没怎么调试就把范围做到了10-50mhz,最后锁定在12.5-49.5mhz
好象mc145152不如串行的mc145156好用!我用的mc1648只要3元,福建邮购的拆机件!不错!
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-10
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-10
大家试过那两个与pn结等效并联的电容用变容管没?哈……范围大着!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bg7gs 发表
你说的变化范围是pll的实际锁定范围吗?还是您给它加上0~9v的电压后产生的频率变化范围?
我在单独给vco加上0~8v电压的时候,它也能产生大的多的频率覆盖,但接到pll以后,锁定范围远远达不到前者的地步。
离线BD7RC
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-13
是不是因为pll芯片的输出理论上只有0~5v ?
最初由 ba6bf 发表
离线1259
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-13
频率范围那么宽,vco的线性不是太好吧,我觉得还是要分段的。
离线1259
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-13
建议你加一只 ad607,作中放,增益一下就够了,性能没的说
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bd7rc 发表
这个很有可能。许多数pll都使用运放做积分器,大概也是试图提高vco的控制电压的目的。但说来奇怪,我也尝试过用运放做lpf,但没有一次是成功的。反而用无源网络却很容易成功。
谁有这方面的经验,介绍一下。
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-13
最初由 1259 发表
pll里面加中放电路的目的是什么呢?
离线dtxy101
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-13
mc4024
