  • 5304阅读
  • 12回复
请教gm300写频问题 [复制链接]
离线bg5faa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-08
gm300在写频时电脑死机,现机器开机时一声"嘟''长音,收发全无,重新读写出错,出错显示58或53。请问有何方法使它恢复正常。谢谢!
离线BD4EQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-08
使用toolkit
读出一个相通频段,相同信道数的gm300,然后直接灌入这台有问题的机器里面。
就完全搞定
离线bg5faa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-09
最初由 bd4eq 发表
使用toolkit
就完全搞定
bd4eq你好!手上没有相同机器,m120到有一台同频段的,但无法复制,能否把m120改成gm300,然后再复制。谢谢!
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-10
也行啊
但是也要有gm300的tk存档文件才行
我记得现在网上流行的tk软件包里面有好几个gm300的存档文件,可以试试看
离线bg5faa
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-19
最初由 bd4eq 发表
也行啊
但是也要有gm300的tk存档文件才行
bd4eq你好!
我用tk软件读写出现错误不知怎么解决,打印口6和11针已短接,写频器接com1口。出现如下英文。谢谢!serial bus error,check if radio is on,rzb box is com-nected and power is on,cables and connectors,tryand toggle com ports,reduce speed of com puter or both.
离线bg1ko
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-21
关注
bg1ko
离线小林
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-28
严重关注!!
希望能详细说明一下怎么用tk软件将m120改为gm300~希望各位dx指教指教~:d :d :d
离线BD4EQ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-28
老朋友,给我电话
最初由 bg5faa 发表
bd4eq你好!
离线bg5faa
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-28
ok
离线BG4IIU
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-02
关注
有同样问题等待回付
离线ba4rz
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-04
关键是电脑不能太快。
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-11
关注。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线yzw
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-19
你的cpu没有降速就出现英文serial bus error,check if radio is on,rzb box is com-nected and power is on,cables and connectors,tryand toggle com ports,reduce speed of com puter or both.
