  • 4989阅读
  • 16回复
M57741,M57706功放模块如果可以将频率改到短波段,可作为SSB放大用吗 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-07
是不是有点白日做梦啊?
离线bd5ik
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-07
回复: M57741,M57706功放模块如果可以将频率改到短波段,可作为SSB放大用吗
最初由 lxy 发表
是不是有点白日做梦啊?
把150m的功放改到30m以下这是不可能的。
离线fj007
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-14
把模块封装壳打开,对陶瓷基板上的电路进行改动,可以用
主要是改lc回路的频率,工作在30mhz就可以了,但是好象不太划得来.
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-14
老大,它是c类放大电路。用来放大ssb信号,失真会大大的。。。。还有150m改到改到30m lc回路的电感都会大的装不下了。。
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-14
好像fm和ssb功放是有区别的
离线fj007
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-14
SSB要求线性放大,FM丙类放大
肯定不行
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-14
最初由 lxy 发表
是不是有点白日做梦啊?
说真的,是有点。:d :d :d :d :d
第一,这样改也太牵强了,况且要有仪器。
第二,bd5ik所说,这类模块根本不能用在ssb上
真要做,还不如买两个管子做一个爽快。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-17
最初由 lxy 发表
是不是有点白日做梦啊?
可以,我还有bd6raw就是在“4波段”上使用了这种模块。2个在80 - 15米能够输出至少50w(12a,13v6),但要对它做个小手术。
离线bg2tau
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-17
回复: 回复: M57741,M57706功放模块如果可以将频率改到短波段,可作为SSB放大用吗
最初由 bd6ra 发表
块说说。
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-17
最初由 bd6ra 发表
是把m57741,m57706用在短波上吗?还是小手术就可以,那你真是个天才加天才.:confused: :confused: :confused:
离线bd5ik
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-17
要动大手术,第一要给它加偏置电压使它工作在ab类,第二要加输出匹配变压器,第三要用二块模块做成推挽输出。第四要把推动电路改成宽带放大电路。第五这等于是劳民伤财。还如用三极管或场效应管,特别是场效应管可以做成廉价的hf功放。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-17
回复: 回复: 回复: M57741,M57706功放模块如果可以将频率改到短波段,可作为SSB放大用吗
最初由 bg2tau 发表
块说说。
如果手边有,而且没用,可以把它用来做短波ssb放大。方法有两种:
1、用钟表起子或锯条刀,加上榔头,铲除模块内功放管(一个黑色的胶滴)集电极的电感,这样就可以直接代功放管。2个就可以做一个推挽功放。
2、用酒精灯把管子烤下,拆下陶瓷底座,然后再把管子放回散热板,用酒精灯加热,使其固定。
离线bd5ik
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-17
等于是拆里面的功放管用,但比起用c1972之类三极管来它的好处是散热问题比较好解决,可以不用云母片。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-18
最初由 bd5ik 发表
说的对,我这是在“糟践”、“摧残”这么好的模块。但如果是个坏的(有时里面的功率管是好的)、或者闲置不用的,不妨这样用。里面的管子很抗造,从来没坏过。而且15米表现及好(10a,13.6v)。
不糟践的方法我也用过,只是切断一点电感,日后可以恢复,加上偏流,也行,但是1个模块只能输出十几瓦,没有意义。
离线bd5ik
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-18
我现在正在改造我设计的二波段功放部分,过不久就可以让大家也看看我diy的二波段了.技术方面希望大家共同探讨.
离线lxy
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-18
1。请问如果加偏压是加到基极吗?
2。断什么地方的电感,集电极电感吗,如果电感和电路串联的话,是不是需要
  短接电感,而不是断电感呢?
3。是不是把电感断开,就能成为工作在短波段的放大器?
4。是不是加偏压就可以改为甲类放大器?
还希望得到大侠门的答案啊?
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-19
最初由 lxy 发表
1。请问如果加偏压是加到基极吗?
  短接电感,而不是断电感呢?
4。是不是加偏压就可以改为甲类放大器?
还希望得到大侠门的答案啊?
1、是的
2、3、无所谓断、短
4、是的
