  • 4128阅读
  • 7回复
双栅场效应管的输入,输出阻抗问题?? [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-07
假设用一3sk122做中频(10mzhz)放大,ne602输出端与3sk122输入端接一103瓷片电容偶合,输出用中周做负载,连接3sk122端中周绕线12匝,接放大器输出端绕线4匝,那么放大器输出阻抗是多少呢?ne602与3sk122输入端阻抗是否匹配呢?
假设把3sk122换成2sk30a,情况会有什么变化呢?
我的qrp小机机就只这么一个大问题了,ne602混频,pll,边带滤波器,晶体震荡器,解调等问题都解决啦。不好意思老是麻烦大家,嘿嘿
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-07
特别希望能够得到bd5hag前辈的教诲,我看到了你做的中频放大电路了,不知道您的中周具体的参数:线圈比是多少,如果信号输入端是500欧姆阻抗,应该怎么匹配啊?
先谢谢您啦!
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-07
我不是前辈啊,我是新手呀~~~~~
我觉得您那样接的话,是直接把ne602的输出灌到3sk122的输入里去,因为3sk122的输入是高阻抗的,而ne602就是要求高阻抗输出,所以没什么问题,不需要考虑很仔细的匹配的。你的3sk122接ne602的那个g的下拉电阻用到100k就足够高的了。不过我见过人家是把ne602平衡输出,用一个变压器,这样再乘上变比,ne602能得到更高的输出阻抗。
至于3sk122的输出,因为你的圈数比是3:1,那么假设你的3sk122输出后也是给ne602的话,ne602的输入阻抗记得是1500ohm,那么3sk122得到的输出阻抗就是4500ohm。这对于3sk122来说也是蛮不错的输出了。
我做的那个,3sk122输出变压器是4:1的,初级16t,次级4t,匹配的电容用到了140p,所以q不高的,也不是很好的选择。
离线易水寒
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-08
阻抗变比正比于圈数变比的平方。
虽然10m的频率并不高,但在增益较高的情况下也必须要考虑管子的内部反馈,在高频环境下,场效应管并不是理想的高阻抗半导体器件。
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-08
如果3sk122的负载中周初次极匝数一样多,那么此放大器输出阻抗是1500欧姆吗?这时3sk122的输出阻抗是由什么决定的呢?
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-08
在高频环境下,什么是理想的高阻抗半导体器件?
离线易水寒
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-08
若不考虑分布参数,而且中周正确调谐,1:1的变比会直接把阻抗特性直接映射到付边。
没有理想的,只有接近理想的,高频环境下把握主要矛盾,当阻性成分被忽略时,虚阻抗部分就是分析的重点。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-08
ne602的输入和输出阻抗的确都是1500欧。3sk122的输入阻抗可以很高,但是一般都不推荐用得很高,据说这样不稳定。输出阻抗一般是几百欧姆,如果圈数比是3比1,那么放大器的输出阻抗就是几十欧姆,比较适合于一般的三极管放大器。2sk30a是低频管,在高频应用中可能表现不好,就不要冒险啦。
