  • 5667阅读
  • 18回复
Bg7ml送的功放板有人用上了吗?? [复制链接]
离线BG7FW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-04
我有幸也得到了bg7ml的赠送,但是本人不才,也没有时间也搞,所以现在也没有能够用上,哪位前辈改好了,不妨说来给大家听听,不知此功放板用来作ft817的功放怎么样??
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-05
真可惜!
好像没见哪个ham用上了,7ml的本意是让大家多动手啊!:rolleyes: :rolleyes:
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-05
Re: 真可惜!
免费的午餐好吃但是不营养啊,呵呵……
原作者 bg7fq
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-05
Re: Bg7ml送的功放板有人用上了吗??
原作者 hxjhxj-80
本地区花钱在别处买了那种类似板子的朋友倒是搞出来了,而且在用。用ic-721推动,五级∏型低通滤波器滤波,其在7mhz工作时(满功率输出250w左右),14mhz、21mhz的谐波在40米处用ic735三波段dp接收信号强度13、11,在500米处就收不到了。如果不加低通滤波器,其在7mhz工作时(满功率输出400w),14mhz、21mhz的谐波在500米处用ic735三波段dp接收信号强度59+40、59+60。
:d :d :d :d :d
离线BG7FW
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-05
Re: Re: Bg7ml送的功放板有人用上了吗??
原作者 bg7ml
                                              请ba7kw搞一块样板的,找一个写一编改制心得贴出来(7kw没空),我有现成改好了有功率输出的,但不知怎样将改制的过程写出来,顺回复你的e-mail:6月1日我同几个ham去看过一批ft-100(不带d),全新经过海关强暴过的,本来想组织回来给大众的,但价格贵,风险大,没做成,现在古计那批货还在.
可惜我最近事情太多(淘街都没有时间去了)0,不然写的事情可以交给我来做!!!!!这批机器如果能够搞回来的话就太好了,ml兄又为ham做了一件大好事,当然风险太大就不好做了,可以在网上调查一下要的人多不多,如果确定要的话交部分定金,以ml兄的声望不会有人怀疑的!:d :d :d :d :d 如果说定的数量多的话那风险就小了,说明此事还是可以操作的,当然最重要的是机器的价格!!我是想要机器乱写一通!!!:d :d :d:
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-05
Re: Re: Re: Bg7ml送的功放板有人用上了吗??
原作者 bg7ml
        这样的功放我也正在卖
如果这样的功放我也正在卖(无低通滤波器),俺宁可花它几方水也要调到哪个干扰台去工作,不玩业余无线电了:d :d :d
离线bd7cm
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-06
我要有一块就好了
我以改好2块,功放管为en21,7m和14m效果佷好.
改制用的材料主要是坏的500wups,加装了保护和底
通,直可息板都不是我的,哈哈!
离线BG7FW
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-06
Re: 我要有一块就好了
原作者 bd7cm
通,直可息板都不是我的,哈哈!
您能写一篇改制的文章吗?让手里有这板的朋友都可用起来!!!!!
离线bd7cm
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-06
图纸好象有人发过
对不起,放加了家里没扫描仪,在电脑上画图太难了!
离线BG7FW
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-06
Re: 图纸好象有人发过
原作者 bd7cm
哈哈!那就有空再扫也没有关系,网上还有什么地方有此图纸??
离线bg8by
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-08
8FZ已经有进展了
我上次和bg8fz聊时他说7ml的功放有进展了,28v供电,用925推能出200w,且工作正常。用130推有失真现象,希望大家交流。
离线bd7cm
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-08
交流
我用的电压是40v,721推动,请问你加了偏置吗?
离线BD7ML
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-09
看能不能帮到大家
hf 功率放大器的改造制作方法
工业设备上拆下来的功放板,其中管子的型号多为eni21,th430,681033等,这些板子原用于高频功率源,工作频率13.560兆,工作方式cw。该设备由2-8块板子组成,用功率合成的方法组成600-2000瓦的功放,对前面的信号进行放大。实际上为块板子最大输出500瓦,由于工业应用留有余量,故设计工作于300瓦cw。在业余使用中,由于主要工作在sss,cw等非连续满负荷状态,所以在散热良好的情况下可让其工作在400-500瓦。
该板原工作在b类状态,工作在ssb时要改变成ab类,方法如下: 将输入变压器次级的中心接地点(通过孔化接地)断开,将每个功放管基极基地电阻由两个10欧减为一个,按附图接入电容,电阻。
电源可以用1000瓦的36v的音响变压器加30a桥堆整流,加上47000u电解电容滤波组成,注意桥堆散热。
功放板散热器要15 x 30 x 5 cm厚型散热器,必要时可以加风扇。
调试:接上电流表,把偏流用12v电源调到0v,加上主电源,慢慢增加偏流电压,观察主电源电流,把主电源电流调到1.5a即可,也可以固定偏流电压,改变偏流电阻的办法调静态电流。
接上发信机,功率表和假负载,于14兆输入10瓦cw信号,观察电流表和功率表,电流5a左右,功率120w左右为正常,然后加大输入功率,在功率输出400w时,电流应在16-17a,.然后在其他频段测试一下,要注意低频段增益高,高频段增益低,注意控制输入功率以免过载。晶体管一过载就一定烧毁,我不下已烧了10对管。调试中要小心。
最后加上收发转换电路,功率指示电路,装上机箱,一台hf
功率发放大器就做好了。
        己改好了工作在甲乙类(加偏置电压12v)买回去后将晶体管固定在比较大的散热铝上,加装收发电路即可使用,使用电压48v,输入功率:10-30w,输出峰值功率:400w,实际使用功率<350w,频率:3.5-30mhz(29.6mhz最大功率250-270w)每块350元,1000w整机己带电源,收发转换电路,功率指示,每台2000元(不含运费,大概50-100元),联系电话:013929113288 陈锦忠
离线BG7FW
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-13
Re: 看能不能帮到大家
原作者 bg7ml
hf 功率放大器的改造制作方法
功率发放大器就做好了。
小辈无能,没有能够将ML送给我的板子好好用起来,而是放在一边闲置,深感对不起ML大哥的一片好意,所以我把功放板以ML的名义转送给了另一朋友最需要它的朋友,以让它真正地发挥作用!!
离线dtxy101
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-12
up
离线BD9TD
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-01
路过,这个板子的收发转换怎么加?
离线BD9TD
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-18
研究了一天没有看明白啊,输入的次级指的是不是那个小磁环这边的铜管啊?但我认为这是初级,而穿过铜管的7匝线才是次级吧,在哪个地方割开看不明白
离线bg8gho
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-09
不知道送出去没有,没有的话我想来做做看
离线BG7FW
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-11
不知道送出去没有,没有的话我想来做做看
'呵呵,那是许多年以前的事了。
