  • 12457阅读
  • 134回复
我作的万能板,想听听大家的意见! [复制链接]
离线open
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-06
凡符合一下条件的10位送15*10cm
1。用过面包板作过东西并还在。
2。近期计划作东西(任意)。
3。把先前作的东西发个图片,再把用可变路万用板作的东西发个图片。
4.一般1、2块,多了另议。
5。限前十位。
更多见:
[url]http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=53310
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-06
老实说,不怎么样啊,基于我已经掌握了热转印制版,不怎么需要通用版啦,
不要生气哦,我性格如此,直来直去,
离线bravoradio
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-06
其实不必如此,市场上有的卖的。热转印也不复杂。
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-06
回复: 我作的万能板,想听听大家的意见!
把你的设计意图说出来如何?我注意到你的万用板的做法与别的有所不一样。
尽管工艺不怎么样,但是大家应该看到,在这个坛子里面,愿意为大家做点事情、愿意奉献的人越来越多。就凭这,open,我支持你!!
最初由 open 发表
凡符合一下条件的10位送15*10cm
1。用过面包板作过东西并还在。
2。近期计划作东西(任意)。
4.一般1、2块,多了另议。
5。限前十位。
更多见:
离线open
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-06
交流吗!---说什么都行,只要是自己的观点!
请考虑一个现实:
1。万用板在不少地方都在卖,说明其是有市场的
2。设备也是一个问题,不是每个人都有激光打印机
3。线段很容易刻断,一把刻刀而已;不要理解为前的完全刀刻
4。价钱便宜,15*10的市场3圆卖就有的赚
5。两块就可模一个双面板
6。可作为已有电路的扩展部分实用
欢迎交流!
离线open
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-06
回复: 回复: 我作的万能板,想听听大家的意见!
最初由 bd7rc 发表
如果发行我一定找厂家作,工艺就不是问题。
设计意图----少等,我吧这款板如何
0。如何改线(关于线路印刷辅助,所用工具)
1。如何单面模仿双面板
2。如何小型化集成电路应用
3。大电流,高压应对
4。切片元件的处理
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-08
万用板主要做实验用途,方便是首位的。要与许多电路都兼容并不容易,不过我支持你open!
离线TCL
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-08
能给咱提供几张转印机吗?
最初由 lxy 发表
不要生气哦,我性格如此,直来直去,
我这没有卖的.能给我几张试试吗?
离线open
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-08
画2天protel初步掌握,线路画完,还不知如何用打孔层和文字加不上,坚持努力!
间距正确,连线合格----打印图纸a-1
大家先看全攻略,还没有写完,兼具不完整和错误!---稍候再改。
可变路万用板全攻略
设计思路如此
1.      由于电路是未知的所以必须满足:
条件1 任何一点为起点可到达任何一终点。
条件2 无用连线易去除,所以连线要窄且短。
条件3 减少连线/不用连线焊接(环保1),
:: 板子问题分析和处理
单面板的使用
单面板实质涉及到 孔的处理 连线的处理 元件的脚
通过构建两个概念来描述线路板的情况。
脚集合----与一个脚直接相连(不经过元件)的脚的总和。
脚集合块----连接这些脚的印刷电路板的印刷块。
脚集合的形----连接这些脚的印刷电路板的印刷块的形状。
用单面板模仿双面
取两块万用板的非印刷线路面合在一起,由于是孔对孔,需要引线时,可以用平时剪下的元件脚两端焊接实现通路(环保2)。
下面介绍具体操作过程:
a.         两块平整的万用板,非印刷线路面合在一起,孔孔对准固定;在需要把板子插槽用时应先切除一条,避免双板过厚插不进去。
固定板子的方法:
1。瞬间强力胶粘(注意量)2。板子四角固定用直径相等的孔螺钉罗帽固定 3。四个角的线路孔用元件剪脚线穿过,握弯两端卡住(如果确信四个角孔不会用到可以用锡旱死)4。可用胶纸环粘四边固定(通常孔孔相对时,边边是对齐的)。
b.         金属化孔径实现的方法 1。当有元件穿过时两端焊接 2。当无元件穿过用平时剪下的元件脚两端焊接。
c.         为了进一步节省空间,当一面穿过的孔是另一面的连线时,把孔用刀作大避免接触即可是。
d.         当另一面的无连线时,把孔用刀作大避免接触或截断孔连线即可是,切记集成电路模块下的部分处理。
e.         其它每个面的处理方法同单面。
用单面板模仿多层板
  如果导线不是贯穿的,焊牢,用锉锉平,贯穿的最后焊牢锉平,以当前层为终点的导线,先焊牢锉平。以后层为起点孔连线的导线先焊牢锉平,然后再加到当前层上。凡是不连当前层的过线导线穿孔,作印刷层扩孔,以免线路错误。
:: 元件问题分析和处理
原则:先插集成电路,调整集成电路的关系;保证尽量直接连。
通过分析总结得到线路路径间的关系:
同一脚集合块:相连。
不同脚集合块:平行,交叉不交穿过。
原则:少数让多数
处理方法:用导线在背面跨过焊接。数量多时考虑两单面模仿双面
通过分析总结得到普通脚间的关系:
  视为线路路径的一点来处理
通过分析总结得到同一块集成电路脚间的关系:
  同一块内:脚相邻相连、相间隔相连、异侧相对相连,异侧异行相连。
小型化、同侧引线:用双面/2单面模仿双面/部分模仿双面。
处理方法:
    脚相邻相连   保留连线,
相间隔相连   利用集成电路块下的连接或用导线在背面跨过焊接,
异侧相对相连 利用集成电路块下的连接或用导线在背面跨过焊接,
异侧异行相连 利用集成电路块下的连接或用导线在背面跨过焊接。
通过分析总结得到集成电路和集成电路脚间的关系:
连接否: 直接相连、间接相连(通过电阻等)、不相连接,脚空。
连接脚数:连接脚数多、连接脚数对半,连接脚数少。
近远连: 并排直相连、 坐标不同折线连、隔面相望相连。
通过分析总结得到密脚集成电路脚间的关系:
b_1: 时用于对付小型化方式时,集成电路单边引线(如显示模块,密脚集成电路)的,建议用多少截取多少,相对与a_1增加了刀刻的工作量。
对付密脚集成电路的还专门作有密脚转化模块子板。
:: 动手实践
工具:
刻刀一把、一个标记笔。
顺序:
  先集成电路选位置,再高频单元,普通元件、后电源;兼顾不同单元的具体要求,综
和处理。
操作:根据预估所有元件布局大小,选择板子尺寸。
上下移动元件,在印刷面判断出脚位,用标记笔圈选,并把相连脚的圈用线段相连;非印刷面标记脚孔和元件占位范围,可简洁可精细(所以建议选购细的标记笔);可以换位多试几次,以选择最优位置。注意高频电路元件间的距离,大电流和高电压时可用或刻除两排或多排孔行线。切片元件注意截断的擦长度。通过以上的处理得到一些不同形状的脚集合块,把与同一个脚集合块的边缘连线刻断就完成了电路的构建工作。好了开始焊元件吧。
::应用面和应用对象
未利用部分为扩展和修改留有余地,可以做成单元子板再通过焊接组成系统,通过利用可变路万用板的实验,为以后产品的定型打下了基础。
由于多孔环相连,极大的避免了以前万能板的印环脱落问题,增加了耐用性
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-08
你是说这个么?
离线open
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-08
我想除了以上的,还缺少关于孔径的扩大问题!
把线路图画完,再把应用实例和图片加上
离线open
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-08
最初由 bg2qax 发表
你是说这个么?
就是这个,来张线路面图片看看号吗!!!!你愿意试一下这个吗?
看一下连接,我完全手工作的,腰酸背痛眼睛痛的
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?s=&postid=432182
离线xiongjunfeng
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-09
我已经收到一块,很好,无可挑剔
我已经收到一块,很好,无可挑剔
离线bg7hu
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-09
我也收到了一块,做的不错,非常感谢:)
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-09
帮我试用,然后给我测试报告。不要浪费了,谢谢!
离线open
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-09
bd6cr的板子
字符不必标注,已经很明显了,用标记笔自己画更好
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-09
谢谢建议。我标记有我的理由。
离线open
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-10
总算画完了,来张效果图
离线雨夜听香
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-11
个人观点!还是喜欢每一个焊盘独立的那一种!大面积接地我用铜箔胶带来粘贴!(仅仅代表个人观点)希望各位能作出各种贴片元件的万能pcb!经常diy的朋友都会遇到这种情况!某种ic只能买到sop或者ssop的!最要命的就是ssop封装的元件没有办法作实验!要是能推出能用贴片的万能板:p
离线open
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-12
_c型把焊盘拿掉任何切片都可用应用!
要不要孔呀?动刀很容易呀
