  • 3548阅读
  • 1回复
开关电源·充电电路·锂电 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-04
ljljlj新型电池—— 镍镉电池、锂电池特性介绍及使用保养
蚌埠坦克学院 刘传家
近年来,微电子技术的飞速发展,尤其大规模及超大规模集成电路在广播电视设备中的应用,使eng摄像机(摄录一体化)既小巧又轻便。特别是数字设备中膝上编辑系统的应用,使新闻编辑快捷方便,制作周期大大缩短,使新闻时效性大为提高。为适应这种需要,专业的、高性能、大容量、轻便灵巧、经济耐用的镍镉电池、锂电池应运而生。由于这些电池问世不久,许多特性还不为人们所熟悉,现就有关特点、技术性能、使用保养知识介绍如下:
一、镍镉电池
镍镉电池可重复500次以上的充放电,经济耐用。其内部抵制力小,既内阻很小,可快速充电,又可为负载提供大电流,而且放电时电压变化很小,是一种非常理想的直流供电电池。与其它类型的电池比较,镍镉电池可耐过充电或过放电。镍镉电池的放电电压根据其放电装置有所差异,每个单元电池(cell)大约是1.2v,电池容量单位为ah(安时)、mah(毫安时),放电终止电压的极限值称为“放电终止电压”,镍镉电池的放电终止电压为1.0/cell(cell为每一单元电池)。自放电率低,镍镉电池在长间放置的情况下,特性也不会劣化,充分充电后可完全恢复原来的特性,它可在--200c—+600c的温度范围内使用。由于单元电池采用金属容器,坚固耐用;采用完全密封的方式,不会出现电解液泄漏现象,故无须补充电解液。提高电池性能及延长电池使用寿命的关键在于避免记忆效应和过度放电。镍镉电池有记忆效应,即镍镉电在几次低容量下的充放电工作之后。如果要进行一次较大容量的充放电,电池将无法正常工作,这种情况即为记忆效应(memory effect)。记忆效应使得放电终止电压被设定的较高的录像机、摄像机上,随着工作电压的降低,电池容量表面上也随着降低,但放电电压的降低可能是一至二次完全放电而造成的暂时现象。记忆效应使得电池的性能不能得到充分发挥,也给拍摄带来极大的不便。因此,在使用中应注意使用带充放电性能的充电器,如sony公司的bc—1wdce,避免记忆效应的产生。使用一般充电器的如bc—1wa、bc—1wb时,可在10次左右的充电以后进行一次放电,也可以达到防止记忆效应的目的。
对于镍镉电池,每个单元电池(cell)电压为1.2v,因此,12v便有10个单元电池(cell)组成13.2v就由11个cell组成,电池的容量以满充电状态放电到每个单元电池(cell)为1.0来表示,如np—23、np—40、bp—95后缀的数字即为容量分别是2.3ah、4ah、9.5ah等等。放电终止电压及完全放电,并不意味着一单元电池电压0v,每个单元(cell)电池放电到1.0v时即表示过度放电,过度放电会使电池受到不应有损伤,应该尽量避免。
二、锂电池
新近投放市场的锂电池具有大容量、高密度,小巧轻便的特点。因为它具有np型等与现在电池尺寸兼容的尺寸规格和其它特定规格。用户在使用中非常方便,因为它无污染是一种理想的环保电池,其特点是高能量,其能量是大容量镍镉电池的1.5倍,高密度,其密度是镍镉电池的2倍,平均工作电压是3.6v为镍氢电池的3倍。工作电压平坦而且容量大,使摄像机能连续数小时不间断的运行工作,负荷特性表现在可以2c放电,极大地满足了在应急条件下的使用。它可以在很大的温度范围内操作使用,放电的温度范围可达-200c—+600c。使用寿命长,在重复500次以上的重复放电后,其容量至少为最初容量的70%以上。锂电池是一种性能优良的理想电池,它经济实用、灵活、方便,一般的拍摄一至两块电池已可以担负整个任务的完成,但它却不耐过充电,过放电及过大的电流,因此当过大的电压及电流通过时易产生短路现象,还可能导致危险,造成人身伤害和电池的报废,故锂电池内一般都设置了保护电路,以防万一电池被错误使用或充电器状态不良而导致过大电压通过时,该回路可自动切断电路,以确保电池及设备安全,避免人身受到伤害。使用时在电池告警指示灯闪烁时应及时更换新电池,应尽量避免过度放电,非万不得已的情况下不进行2c放电。尽可能的使电池在规范要求中范围中使用。
锂电池充电时可准确的显示当前的充电量,而且还具有残余容量显示,分段以led表示其残量。锂电池容量大、寿命长、无公害、重量轻,没有记忆效应,自放电率低,连续工作时间长,耐高温或低温,可在较广泛的地区使用。锂电池高效耐用轻巧灵便,大大的方便了电视工作人员的拍摄与创作。但价格昂贵,并且需使用专用的充电器。
三、电池的使用与保养
电池寿命是指使用一段时间后,充放电的容量下降到标称容量的80%之前进行的充放电次数,并非不能充放电或完全失效才是电池的寿命;自放电率是指电池充足电后长时间放置不用的情况下缓慢自行放电的现象。自放电率低表明长时间放置后容量下降少。
对于外出拍摄节目或新闻采访,一般均使用便携式摄录设备,与便携摄录设备配套使用的电池,能否高效、优质的连续长时间工作提保证拍摄工作顺利进行的至关重要的一环。电池功能的正常发挥与我们电视、电教工作者在日常工作中的正确使用与精心保养密切相关,因此使用和保养问题应该引起我们的重视。
1、在日常工作中,应该熟悉自己使用电池所属类型,它所具有的基本特点和性能。这对于指导我们正确的使用和保养,具有十分重要的意义,对于延长电池的使用寿命也是极为重要的。
2、充电时,室温最好控制在100c~300c之间进行,若高于30摄氏度最好采取降温措施,避免因电池内部过热发生变形;室温低于5摄氏度时,会造成充电不足,影响电池的使用寿命。
3、电池经一段时间的使用后,由于放电程度不同和老化或多或少的存在充电不足和性能下降的情况,一般情况下镍镉电池可在10次左右的充放电循环之后,进行一次过充电。方法是延长充电时间比正常充电时间廷长一倍左右。具体举例如下:
用sony的bc——1wa(b)充电器对np—1电池充电,在绿灯闪烁时为快速充电,绿灯停止闪烁长亮时快速充电结束点滴充电开始,延长点滴充电时间时,点滴充电时间为过充电时间,过充电时间以3—4小时为宜。
4、电池充放电应严格按要求规范操作,切忌长期过充、过放或经常充电不足,放电不彻底,电池使用时长期小电流深度放电,或短路都是造成电池容量下降、寿命缩短的重要因素。长此以往违章使用操作不仅会影响使用,而且势必会影响电池的容量与寿命。
5、在常用bc—1wa(b)充电器中,电池充电过程应一次完成,不可中途断电或在快速充电结束后,电池处于高温状态,而重新接通电源,使得充电器再次给电池快速充电,结果会造成过充电。在使用中当电池告警指示灯闪烁告警时,应及时更换电池,避免电池过量放电。
6、镍镉电池长期不用时勿需充电保存,但须将电池放电至终止电压后(摄录机电池告警灯闪烁)方可封装存放在原包装纸盒或用布、纸包装后,置于干燥、通风处存放。
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-05
帮顶,帮顶,呵呵
