  • 2881阅读
  • 5回复
求两米机器的天线资料 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-04
j形的
我想用铜管做一个。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-04
QAM 等我培训完了就画给你:-)
qam 等我培训完了就画给你:-)
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-04
回复: QAM 等我培训完了就画给你:-)
最初由 bg6qby 发表
qam 等我培训完了就画给你:-)
ok
以前有过记录但不知道放到那里去了。
还有计算公式
以及加工的时候调试步骤。
谁有天线测试仪器就好了。
记得以前这天线做好后是放在塑料管子里
就是外面卖的白色下水管子里的,目的是
防止日晒雨淋。
原来我架设在楼顶的7m天线不知道谁tmd剪走了,
磁环也敲碎了!
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-04
在天线区里搜索一下就行,很多的,建议做个折合j型,增益高点,我用的8mm的空调管,用弯管器弯后放在50mm的上水pvc管里(比下水管厚硬)正好,天线长1.49m,用半根pvc管子2m,下部50cm做固定用,做好后像个粗棒子,一个天线成本没有超过20块钱
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-04
最初由 bg6ifw 发表
非常感谢。
用天线测试仪测量过没?我还想问你的天线在楼顶用了多长时间pvc管老化严重不严重?
8mm铜管的带宽也太大了吧?有没细点的?比如我用冰箱里的毛细管子做行不行?既然放在pvc上水管里强度就不是问题了吧?
馈线是如何引下来的,是焊接还是螺丝拧上去的,涂了清漆做简单的处理没有?
馈线用什么样的材料,是低损耗的馈线吗?
呵呵问你这么多问题,其实我是想多考虑点,动手的时候挫折小些,当然
如果有可能犯的的错误一定要发生的,这是条不变的真理。
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-04
天线用驻波表测了馈电点,同时做了两个天线,驻波为1.2和1.3
用8mm的铜管不粗,要考虑带宽,允许物理尺寸有偏差
馈线直接焊上,芯线接长端
铜管没有必要涂漆,pvc管上端要注意密封防水
馈线尽可能短和粗,损耗会小点,看个人实际情况
