  • 2506阅读
  • 4回复
请问什么地方能找到八重洲VX—2R中文说明书 [复制链接]
离线lilidudu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-03
离线E代痞子
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-12
离线源泉
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-12
2r中文说明书
调频:开机,旋转dial键可以按事先设定好的步进来调整当前操作波段的频率,顺时针方向可以使频率向高的方向步进,逆时针方向可以使频率向低的方向步进。按f/w键,用顶部旋纽调1mhz频。
扫描:在vfo模式下,按住band键一秒并用顶部旋纽进行向上或向下扫描。当接收到一个足够强的信号时,扫描会停止在这个频点上,扫描停止保持的时间是依照你设定的“resume”条件来确定的。(菜单#31)。按ptt键退出扫描。
发射:vx-2r只能在144mhz和430mhz发射,发射时,仅仅需要按住ptt键就可以了。在发射频率范围上,可以选择两种功率。改变发射功率时,只需按h(高)/l(低)键就可以进行转换。在高功率发射时,液晶上显示满格发射讯号;在低功率发射时,液晶上只显示两格发射讯号。
在fnb-82li电池(3.7v)工作下,144mhz高功率时1.5w输出,低功率时0.1w输出;430mhz高功率时1.0w输出,低功率时0.1w输出。在外接电源(6.0v)工作下,144mhz高功率时3w输出,低功率时0.3w输出;430mhz高功率时2.0w输出,低功率时0.3w输出。
锁键:为了防止意外的频率误调整,面板和dial旋钮可以被锁定。激活锁定功能如下:
1、按住h/l键一秒进入设定模式
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#25(lock)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择:key(锁定按键),dial(锁定旋纽),k+d(锁定按键和旋纽),ptt(锁定发射键),k+p(锁定按键和发射键),d+p(锁定旋纽和发射键),all(锁定所有键)。
4、完成设定后,按ptt键保存新设置并退回正常操作模式。
5、按f/w键,再按住band键一秒,液晶上会出现“锁”的符号。解锁时重复第5个步骤。
按键/液晶背景灯:vx-2r背景照明可以让你在夜间清楚的看到显示,调整背景灯如下:
1、在vfo模式下,按住h/l键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#24(lamp)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择:key mdoe(但按任何键时,按键/液晶背景灯有5秒照明),cont mode(按键/液晶背景灯长时间照明),off mode(不启用按键/液晶背景灯)。
按键声音:当一个键被按时,如果有一个beep音回放提示您已经按了是很有用的。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#7(beep)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择由on改为off。
5、再一次打开beep音,重复以上的步骤,在第三步中选择on。
检查电池电压:
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#13(dc vlt)
3、按h/l键一下,液晶上会显示电池或外接电源的电压。lit(用fnb-82li电池),edc(用外接电源)。
频道步进选择:
vx-2r的电子合成器提供了几个可利用的频道步进5/9/10/12.5/15/20/25/50/100khz,任何一个步进值可能对你在操作时都是非常重要的。出厂时本发射机在每个波段设置的步进都是不同的,都是对本波段来说是比较合适的,如果你需要更改步进时,处理方法是非常简单的。因为每个波段的步进值是不同的。所以你更改的步进值只能是对当前操作的波段。方法如下:
1、按f/w键,再按h/l键,直接进入设定功能#43(step)
2、用顶部旋纽dial键选择新的频道步进值
3、完成设定后,按ptt键保存新设置并退回正常操作模式。但(1)当在bc段接收时只可以选用9khz;(2)当在bc段操作时只可以选用9khz或10khz,其他步进不能使用。(3)在250-300mhz时不能选用5/15khz,580mhz除外。
调整接收模式:按md键选择auto/n-fm/w-fm/am。
液晶亮度调节:
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#16(dimmer)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键调节液晶亮度。
调整rf静噪:
一个特殊的射频压制功能被提供,这个特性允许你设置当一个信号超过确定的s-meter等级时打开压制功能。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#32(rf sql)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择(s1/s2/s3/s4/s5/s6/s8/s9+或关闭)。
中继频差:vx-2r出厂时已经设置了中继频差,在50mhz时,这个值是1mhz,在144mhz时是600khz,在0.70cm时是1.6mhz,7.6mhz或者是5mhz(美国版本)。当中继功能被设置时,+或者-将出现在屏幕上,+是上差,-是下差。
自动中继频差(ars):
vx-2r提供方便的自动中继频差特性,在你们国家,设置好自动中继频差后当你在对应的波段进行中继操作时,将自动的提供中继频差。
如果ars特性不合适工作,你可以关掉它。重新打开的方法如下
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#4(ars)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择on。
激活中继频差:
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#33(rpt)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择你需要的中继方式,+ - 或者是关。
改变缺省的中继频差:vx-2r在144mhz或430mhz段改变中继频差:
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#38(shift)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择你需要的中继频差。
ctcss操作(亚音):
许多中继系统需要在你的fm信号里加一个非常低的音频频率信号来激活中继,这可以防止其他信号错打开中继,这个音频信号系统,叫做ctcss,(技术音频码压制系统)。
1、按f/w键,再按h/l键,直接进入设定功能#42(sqltyp)。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单tone激活ctcss亚音编码方式或t sql激活亚音sql。
3、完成设定后,按ptt键保存新设置。
4、按住h/l键一秒进入设定模式。
5、用顶部旋纽dial键选择菜单#44(tn frq)。
6、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择你需要ctcss亚音编码
7、完成设定后,按ptt键保存新设置并退回正常操作模式。
dcs操作:
另外一个靠音频来打开中继的方法是数字亚音。也叫dcs,这是一种新的,更为高级的音频系统。它一般可以比ctcss提供更多的分页调度,dcs编解码系统已经在vx-2r中内置。它的使用和ctcss一样方便。
1、按f/w键,再按md键,直接进入设定功能#42(sqltyp)。
2、用顶部旋纽dial键选择直到液晶上显示dcs,这就激活了dcs编解码系统了。
3、完成设定后,按ptt键保存新设置。
4、按住h/l键一秒进入设定模式。
5、用顶部旋纽dial键选择菜单#14(dcs cd)。
6、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择你需要dcs代码。
ctcss或dcs响铃操作:
在ctcss或dcs操作中,当你的vx-2r只要一收到带有相同静噪音频或音码的讯号时,不论对方是否发出语音本机立即出现短暂警示铃声,以告知正有讯号进来。收到带有相同静噪音频或音码的讯号时,按下ptt键回答对方,铃当符号消失,响铃功能自动去除。按之前的设定发射机的ctcss(tone squelch)或dcs。
1、调整你所需要的频点在特定的频道上。
2、按住h/l键一秒进入设定模式。
3、用顶部旋纽dial键选择菜单#8(bell)。
4、按住h/l键一下来调整这个功能的设定项目。
5、用顶部旋纽dial键选择响铃声,有1,3,5,或8次,cont(持续响铃)或关闭。
6、完成设定后,按ptt键保存新设置并退回正常操作模式。
音频呼叫(1750hz音频脉冲)
如果你附近的中继台需要一个1750hz的脉冲音频才能打开(例如欧洲),你可以将监听键设置成“音频呼叫”键。改变这个键的功能,需要再次使用菜单。
1、按住h/l 1秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#26 m/t-cl。
3、按住h/l键一下来调整这个功能的设定项目。
4、用顶部旋纽dial键选择t-call。
5、完成设定后,按ptt键保存新设置并退回正常操作模式。
打开中继的操作是按住监听键(moni)几秒钟(取决于中继的所有人/操作者),发射器会自动起动,一个1750hz的音频就会发射出去。一旦你打开了中继,就可以用ptt发射了。
离线源泉
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-12
基本自动中继频差设定和操作:(arts tm)
这个arts功能使用dcs信号使两个使用者在通讯范围内保持联络,这对于搜索/救援,或其他非常需要与其他电台保持联络的情况下特别有用。两个电台必须设置相同的dcs编码,并使用正确的指令启动它们各自的arts功能。如果需要,可以启用警报铃声。无论什么时候,你按下ptt或者arts启动后每15秒钟,机器发射一个(亚音频的)dcs信号大约1秒钟。如果另一个机器启用了arts并在发射范围内,蜂鸣器会发出响声(假如接通了),并且in rng(在范围内)的显示会代替outrng(超出范围)。当arts启动的时候,无论你是否说话,机器都会继续每隔15秒钟查询其它机器一次。在实施了必要的身份标识后,你同样可以让你的机器每隔10分钟用cw发射你的呼号。如果你超出了范围多于一分钟(四次查询),你的机器检测不到信号。蜂鸣器发出三下蜂鸣,并且显示切换到outrng。如果你重新进入范围,你的机器再次发出蜂鸣声,并且显示改变为in rng。
在arts工作期间,你的工作频率不会显示,并且你不能改变它或其他的设置;你首先必须终止arts而且恢复到正常的工作。这个功能可以避免由于改变信道等原因意外失去联络。
下面是启动arts的方法:
1、设定你的vx-2r和其他机器同一dcs码。
2、按住“œ;”键一秒。你会看到液晶上操作频率下方显示“outrng”,art tm开始操作。
3、每25秒,你的机器会传送“polling”给其他地方。当收到那个地方回复后,液晶上显示“in rng”。
4、按住“œ;”键一秒退回arts tm操作并退回正常操作模式。
5、当你使用锁定ptt键功能时,arts tm 不能工作。
双音多频操作 :(dtmf)
1、按住h/l键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#17(dtmf)。
3、按h/l键调整设定项目。
4、用顶部旋纽dial键选择“manual”。
5、按ptt键退回正常操作模式。
6、按住ptt键进行操作:
1)按住h/l键一下。
2)用顶部旋纽dial键选择传送号码,然后按h/l键一下传送。
3)重复第2步骤直到完成你需要的一连串的号码。
4)放开ptt键。
双音多频自动开关:
有八个dtmf自动拨号记忆器,可以作为储存电话号码之用。每个记忆器能够储存15个dtmf音频。你同样能够储存短的无线/电话中转系统访问代码流,以避免人工发送它们。下面就是dtmf自动拨号储存的程序:
1、按住h/l键一秒进入设定模式
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#18(dtmf s.)
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择你需要的一串dtmf码。
4、按v/m键开始将dtmf码储存在你所选择的记录器里。第一个字会闪动。
5、用顶部旋纽dial键选择一串字母中的第一个字,可以选择1-9和a-f,e和f分别用*和#表示。
6、按v/m键确认第一个字母并移动到第二个字母上。
7、重复以上步骤直到你完全输入你要的号码。
8、假如你弄错了,可以按band键退回上一个位,从新输入。
9、按h/l键一下保存。
10、储存其他dtmf号码,重按h/l键,用顶部旋纽dial键选择其他dtmf存储器。重复步骤。
11、当完全储存完后,按ptt键退回正常操作状态。
发送电话号码:
1、按住h/l键一秒进入设定模式
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择auto(自动)。
4、按ptt键退回正常操作状态。
5、按住ptt键进行操作:
5)按住h/l键一下。
6)用顶部旋纽dial键选择你想传送的dtmf的记忆组(ch1到ch9)。
7)按h/l键一下发射连串音频。当音频开始发送时,放开ptt键,发射器就像自动拨号器自动发射了整个dtmf串一样。
应急信道操作:
vx-2r包括了一个“应急”功能,如果有人在监听你的收发机的uhf“本地”信道的话,这个功能将会非常有用。
“应急”功能:按住hm/rv键一秒进行操作。
(a)将机器设置到u-ham波段本地信道。
(b)发出一个大的“警报”音响(音量电平自动变为最大),并且
(c)如果你按ptt开关,这个警报音响会被发射出去(任何中继台频偏或音频静噪/dcs设置都会被忽略)。
你能够,比如说当你不能说话,并且希望以最快的途径将危险情况告知你的家人。这个警报音响意味着可以阻碍一个攻击者并使你能逃脱。这个“应急”功能能够通过按住hm/rv 键一秒钟或关掉电源来解除。
提示:确信已经安排一个朋友或家人监听相同的频率(u-ham本地),发射出去的应急警报音响是没有标识的。除非真的处于紧急情况,否则不要发射警报音响!
信号衰减开关:(att)
1、按住h/l键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#5(att)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键将off改为on。
4、当选择完后,按ptt键退回正常操作状态。
5、重复以上步骤关闭这个功能,并退出。
rx省电设置:
vx-2r的一个重要功能是它的省电功能,它“驱使机器进入休眠”,并周期性地“唤醒机器”检查守听。如果某人在信道上讲话,那vx-2r会保持“活动”模式直至信道再次空闲,然后恢复它的“休眠”循环。这个功能对于减少电池的消耗有非常重要的作用。你能够用菜单改变rx在活动之间“休眠”的时间:
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#35(rxsave)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择“休眠”持续时间:200、300、和500ms,还有1和2秒,或是off(没有休眠)。默认值是200ms。
4、当你选择完毕,再按ptt一次储存新的设置并退出到正常的工作。
提示:当你工作在packet方式,请关闭省电功能。因为休眠周期可能与开始进入的数据包正好重叠,并会妨碍你的tnc的解码。
tx省电设置:改变tx在活动之间“休眠”的时间:
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#46(txsave)。
禁止busy/tx灯光:
更进一步的省电措施就是禁止掉busy/tx灯光。当收听广播电台时你可能希望这样做,因为led是常亮的。
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#9(bsyled)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择busy/tx灯光为off。
自动电源关闭:(apo)
apo功能能够由使用者自己定义空闲多久自动关闭机器,并有助于保存电池的寿命,可用的时间周期是30分钟,1、3、5和8小时,或是关闭(没有自动电源关闭)。apo的默认设置是关闭的。
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#1(apo)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择自动关机时间周期。
当指定的时间周期达到时,机器的喇叭会发出递减的音频信号,并且小时钟样的图标开始闪烁。如果你在一分钟内按下任一个键,图标停止闪烁并且apo计时器回零。否则,机器会关闭。
发射机超时计时器:(tot)
这个tot功能提供了一个安全的开关以限制发射的时间,就是说通过限制过长的发射从而保存了电池的电力,并且在ptt开关卡住的时候(多半是机器或耳麦卡在了汽车座椅间)它能防止对其他使用者的干扰和电池的损耗。出厂时tot是设置三分钟的。
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#45(tot)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键选择发射机超时计时器时间(1分钟,3分钟,5分钟,10分钟)或关闭。
提示:因为简短的发射是一个好的操作者的特征,所以试一下将你的机器的tot设置成1分钟,同时对电池寿命的延长也有非常重要的作用。
繁忙信道锁定:(bclo)
bclo功能在其它信号出现时会禁止发射机的工作。当你使用音频静噪或dcs时,bclo防止你意外地干扰其他的通讯(因为你的机器可能被它自己的解码器静音掉了)。bclo的默认设置是off的。
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#6(bclo)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键设置繁忙信道锁定为on。当你选择完毕,再按ptt一次储存新的设置并退出到正常的工作。
减轻背离电平50%开关:
1、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#21(hlfdev)。
3、按h/l键进行入设定,然后用顶部旋纽dial键设置减轻背离电平为on。发射机的背离电并平大约是±2.5khz。
4、当你选择完毕,再按ptt一次储存新的设置并退出到正常的工作。在正常设定off中,背离电平是±5khz。
vx-2r有900个基本储存信道(1-900),100个频率跳过储存信道(901-999),11个本地信道储存,50组波段信道储存(l01/u01-l50/u50),20个组合信道(b1-b20);另外有10个天气信道,280个vhf水频信道,89个短波广播站信道。
简单的储存器储存:
1、在vfo模式,选择需要的频率和需要的ctcss/dcs音频、中继台频偏和发射功率电平。
2、按住f/w一秒钟。
3、在5秒钟内再按f/w键进行入设定,在lcd的左下角会有图标f闪亮,并且在频率显示的上面会出现一个储存器的号码。这是能被使用的储存器中最低的一个。如果你接受这个自动选择的储存器号码,按f/w储存操作数据到储存器中。否则,要储存数据到一个不同的储存器中,用顶部旋纽dial键选择需要的储存器号码。假如你要跳过100个记忆频道(例如:由101到201到301),按h/l键可以直接调整。已占用的储存器的号码会闪亮,空白的储存器的号码不会闪亮。
4、按住f/w将频率储存进信道。
5、机器仍在vfo模式,所以你能继续调谐和选择其他的频率储存到其他的储存器。
储存单独的tx/rx频率(“收发异频”):
你可能需要使用一个非标准频偏的中继台(频偏不符合当地的中继台波段表)。vx-2r允许你将单独的发射和接收频率储存到一个单独的储存器中;所以你能够储存非标准的中继台设置,而且不用改变你的机器上的“标准的”中继台频偏(±600khz、±5mhz等)。
1、调谐到需要的接收频率,然后就象前面的“简单的储存器储存”中说的,设好所有需要的ctcss/dcs音频和模式。
2、调谐到需要的发射频率。
3、在5秒钟内再按f/w键,用顶部旋纽dial键选择储存储存了接收频率的那个储存器。
4、按住ptt键的同时按住f/w键储存。
储存现在已经完成,当你调用一个包含了按此节储存的有独立的tx/rx数据的储存器时,你会注意到中继台的频偏是显示- +的,表明预编程的默认频偏没有被使用。
储存的调用:
1、按一下v/m键进入“储存”模式。
2、用顶部旋纽dial键选择所需要的信道。
3、再按v/m键回到正常的工作状态。
“本地”信道的储存:
每个波段包含一个特殊的“本地”储存器,最初是工作在低端频率上。这些信道已经在出厂时预调了,频率列表如下。当vx-2r的储存器配置为组1时,如果你喜欢,可以储存一个不同的频率到本地信道中。
默认的本地信道(mhz)
bandfrequency
usa versionexp version
bc band 0.540mhz0.540mhz
sw band1.800mhz1.800mhz
50mhz ham band30.000mhz30.000mhz
fm bc band 59.000mhz88.000mhz
air band108.000mhz108.000mhz
144mhz ham band 146.520mhz144.000mhz
vhf-tv band174.000mhz174.000mhz
action band 1230.000mhz230.000mhz
430 mhz ham band446.000mhz430.000mhz
uhf-tv band 470.000mhz470.000mhz
action band 2860.000mhz860.000mhz
离线源泉
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-12
1、按住f/w 一秒钟。
2、当储存器的号码闪亮时,按hm/rv键。频率和其他资料都会储存进“本地”信道。
3、你能继续调谐和选择其他的频率储存到其他的本地的储存器里。
4、在vfo或记忆状态下,调用本地信道时按f/w键后按hm/rv键进入。
储存器的字母标注:给一个频道起一个英文名字的操作如下:
1、启用储存模式,然后选择要标注的储存器。
2、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
3、用顶部旋纽dial键选择菜单#29(nm set)。
4、按住h/l 一秒钟进行设定,用顶部旋纽dial键选择模第一个字母。
5、然后按v/m移到下一个字母位上。
6、重复4-5的步骤,直到你起名字完毕。名字最大不可以超过六个字母。
7、如果你输入了一个错误的字母,你可以按band键退回到前一个字母进行重新选择。
8、在所有字母都输入完毕后,按ptt键保存并通回到普通操作模式。
储存器的数字标注:给一个频道起一个数字号码的操作如下:
9、启用储存模式,然后选择要标注的储存器。
10、按住h/l 一秒钟进入设定模式。
11、用顶部旋纽dial键选择菜单#28(alpha)。
12、按住h/l 一秒钟进行设定,用顶部旋纽dial键选择模第一个数字。
13、按ptt键保存并通回到普通操作模式。
改变一个储存器的内容:你能很容易的用新的数据替换掉一个储存器的内容。
1、使机器处于储存模式,选择储存的信道。
2、按住f/w键,按v/m键进入储存信道调整。储存信道号码会被“tun”代替。
3、用顶部旋纽dial键输入需要的所有新的频率。
4、按一下v/m键就可以回到原来的频率上。
5、按住f/w键一秒钟将新的频率储存进去。重复以上的步骤,你可以改变其他储存器的内容。按f/w键可以调出新储存的频率。
6、当你替换储存器数据时,所有附加在这个信道的字符标注(本页)都会被删除。
储存器的屏蔽:
当你希望某些储存在选择或扫描时不被看到的话,就是储存的屏蔽。例如,某些储存的频率只是在一个城市会被使用,而且你很少会到那个城市去,所以需要将它们“屏蔽掉”直至你再次访问那个城市,到那时候你能“去除屏蔽”并能够正常使用它们。
1、按v/m键启用储存模式。
2、按住f/w键一秒钟,用顶部旋纽dial键选择要屏蔽的储存信道。
3、按⊕键。液晶上显示回到储存信道#1。用顶部旋纽dial键选择要屏蔽的储存信道,当前的储存会消失。
4、去除隐藏的储存的屏蔽,重复以上的步骤,按住f/w键一秒钟,用顶部旋纽dial键选择被屏蔽的储存信道,然后按⊕键恢复储存资料。
5、当心!“屏蔽”的储存器能被人工覆盖,并删掉早先的数据!使用“下一个可用的空白储存器”的方法可以跳过被屏蔽的储存器。
vx-2r允许你只扫描储存了同一个波段频率的储存器,或是全部的波段,或是已经选择的波段的一部分。扫描在收到信号时会暂停,所以如果你想的话,可以和那个频率上的电台通话。
以上所有扫描模式的操作基本上都是一样的。在你开始前,花一点时间选择当扫描遇到信号而暂停时恢复扫描的方法。
选择扫描恢复的模式:
1、按住f/w键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#31(resume)。
3、按住h/l 一秒钟进行设定(3秒/5秒/10秒;繁忙;停留),用顶部旋纽dial键选择扫描恢复的模式。
vfo扫描:这个模式允许你对当前操作的波段进行扫描。
1、选择vfo模式,按v/m键。
2、按band键一秒,在按住band键时同时用顶部旋纽dial键选择vfo扫描器。可选择±1mhz,±2mhz,±5mhz,band,all和pms-x。
a)band:在当前的频段上进行扫描。
b)all:在0.5mhz到999mhz的频率上进行扫描。
c)pms-x:在当前选择的pms频率组里进行扫描。
3、再按一次band键开始进行扫描。
4、当扫描收到一个足够强的信号时会停止,并按设定的扫描条件决定是否继续扫描。
5、取消扫描,按ptt键或v/m键。
如何在进行频率扫描时忽略某个频道:
1、在vfo模式。用顶部旋转dial键选择你要忽略的频道。
2、按f/w键确认你要要忽略的频道。这样,当前的内存频道将在扫描频率时被忽略掉。
3、取消一个被忽略的频道,按v/m键进入内存模式。用顶部旋转dial键选择你要取消忽略的频道。并按⊕键确认,这样,当前的内存频道将在扫描时重新被扫描。
内存扫描:
1、按v/m键进入内存模式。
2、按住band键一秒,在按住band键时同时用顶部旋纽dial键选择记忆扫描模式。可选择all(所有已储存的记忆信道),band(由当前操作波段第一个记忆信道),pms-x(在当前选择的pms频率组里进行扫描。)
3、再按一次band键开始进行扫描。
4、和vfo扫描一样,当扫描收到一个足够强的信号时会停止,并按设定的扫描条件决定是否继续扫描。
5、取消扫描,按ptt键或v/m键。
如何在进行信道扫描时忽略某个频道:
1、按v/m键进入内存模式。
2、按住f/w键一秒进入设定模式。
3、用顶部旋纽dial键选择菜单#39(skip)。
4、按住h/l 一秒钟进行设定,用顶部旋纽dial键选择“skip”。这样,当前的内存频道将在扫描时被忽略掉。
5、当你选择完毕,再按ptt一次储存新的设置并退出到正常的工作。
优先内存扫描:
允许你设置一个优先内存扫描列表,当你设置了某些频道为优先内存扫描。这些频道将会出现一个三角图标。当你从一个有三角图标的频道进行扫描时,所有有三角图标的频道都将被扫描到,而没有这个图标的频道将不会被扫描。如果你从一个没有三角图标的频道开始扫描。那么所有频道都将被扫描。
以下是如何增加优先内存扫描频道:
1、调用内存模式。
2、按住f/w键一秒进入设定模式。旋转dial键选择你想要设置成优先频道扫描的频道。
4、按住h/l 一秒钟进行设定,用顶部旋纽dial键选择“only”。
初始优先内存扫描:
1、按v/m键进行内存调用模式。
2、用顶部旋纽dial键选择优先内存扫描频道,这时候优先内存扫描频道有三角图标。
3、按band键一秒,按住band键的同时用顶部旋纽dial键选择优先内存扫描频道。
4、再按一次band键开始扫描。这时候所有有三角图标的频道都将被扫描到。
编辑扫描范围:
vx-2r允许你在扫描的时候设置一个子波段。例如我们国家的业余频段是430-440mhz,你可以把它编辑成一个子波段,在扫描时仅扫描这个范围:
1、按v/m键进行内存调用模式。
2、用前面介绍过的方法将频率430mhz存贮在频道#l1。
3、存贮频率440mhz在频道#u1。
4、按一下v/m键转到内存模式,然后旋转dial键选择内存频道#l1。
5、按f/w键同时按v/m键开始进行编辑扫描。
6、一共有50对可编辑的内存扫描范围。
扫描停止时自动亮灯:
lcd照明灯只要扫描暂停就会自动亮起,所以你能很容易查看接收到的信号的频率。可是这对于电池的消耗有一定的影响,你或者想禁止这个功能(默认是启用的)。
禁止扫描灯光的程序是:
1、按住f/w键一秒进入设定模式。
2、用顶部旋纽dial键选择菜单#37(scnlmp)。
3、按住h/l 一秒钟进行设定,用顶部旋纽dial键选择“off”。
