  • 8429阅读
  • 39回复
利用BD6CR通用高频电路板制作的40米5W CW发射机(图解) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-02
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-03
太好了!
离线TCL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-03
能给点资料吗?咱也想动手做一个.
离线bg7fn
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-03
have 有套件吗? 谢谢!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-08
一直没有合适的电源,所以没有最后调试。昨天用12v蓄电池供电,发射电流达到0.92a,天线端接了一个47欧1/4w电阻,烧得冒烟,还没有来得及看波形,不过相信应该不错的。按照电流估计,输出功率3-5w。蓄电池的电压当时是11.5v,如果电压更高点,相信功率会更大一些。
我可以把电路图画出来,给大家参考。套件就太麻烦了,饶了我吧!
离线gxf0505
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-08
不错!!!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-08
能/否/不知道/可不可以/给个图?
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-08
现在家里没电脑,公司画图太夸张了吧?要等啊,朋友们!
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-08
把电路图交出来!!
:d :d :d
离线硅两瓦
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-08
为楼主的这种举措鼓掌,顶一下.
离线hshao
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-08
c8050那一级不要应该也可以吧?irf510发热怎么样?
离线雨夜听香
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-08
老大!一切都好!就是您太浪费pcb了吧!面包板也不是这样用法呀!
离线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-09
最初由 bd6cr 发表
不找你找谁,坚决不饶你,快把图交出来!:d :d
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-09
现在功率挺大,但就是波形不好。除了lpf的线圈要重新绕一下外,我决定对irf510的偏置重新搞一下,给点正偏电压,否则波形实在太差了!
昨天用13.4v供电,电流达到1.5a左右,功率非常充沛。的确,8050那级应该可以不要,我看到了一个类似的电路图,地址是:
http://www.rason.org/projects/transmit/transmit.pdf
我不算很浪费,呵呵,要保证好的性能,就要注意级间隔离和接地,而我这个通用板差不多能做到。
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-09
把背面也拍一张啊!!
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-09
背面没有飞线,只是用锡比较多。
离线hshao
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-09
最初由 bd6cr 发表
鬼子们用irf510做的功放都是要给正偏的,怎么你没加偏置吗?
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-09
没加,所以波形不好,偏置要仔细调的,今天晚上我加上去试试。
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-09
功率管的发热情况如何?
510是否可以用到30兆?
73!
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-09
去掉了8050一级,给irf510加了点正偏电压(可能是我的irf510有点问题,怎么拉都没办法把g电压拉高到超过2v),电流450ma,发射功率1.6w,效率比较低,大概只有30%,不过波形很漂亮。
发射并不太厉害,就那么小一个散热片,连续发射了3-5分钟都没问题,只是烫而已。irf510一般认为用到20米波段还不错,频率再高就不是那么好用了。另外,如果要把irf510用做线性放大器,比如ssb放大器,一般要用推挽,单管是不行的。要知道irf510本来用做开关的,线性区域很小。
