  • 3134阅读
  • 3回复
欲改马兰士防水台机麦克风, 求教! [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-10-01
你好, 我取了一个回来, 打开后发觉有 spk 的, 因而想试试能否使用.
从 ba7kw 的线位资料中, 我不知道那一个是有关喇叭的输出. 有没有 om 可以指导一下呢?
红色--- +8v
白色--- mic audio
蓝色--- ptt
棕色--- down
黄色--- ch16/9
绿色--- up
铜网--- 地
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-02
红色---sp+
黑色---sp-
红色不是+8v输入线
离线VR2VJJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-03
了解!! 谢谢你哦, 已有声音输出了!
但另有一个问题, 我是打算改予 vx-150/1r/2r/5r 的四脚插。
我如此接了:
红色 接 spk
蓝色 + 白色 接 mic/ptt
黑色 + 地线 接 ground
喇叭有输出, 声音也不太差, 但无奈按手咪的 ptt 有手机有发射, 但没有话音输出, 但按机上的 ptt 的话手咪的咪就有话音了..
而且 mic 的声出似乎实在太细声了….
请问我是否有东西弄错了呢? 请各 om 指教!
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-03
我画了一个示意图,你照着连接一下看看,我只是分析原理没有测试。
你的接线有问题,发射时ptt按键短路了mic的信号,所以没有声音,另外通过机器的ptt发射有声音但效果不好,可能原因是mic没有得到合适的偏置,这就是图中的r#,具体大小需要试验确定。
