  • 5822阅读
  • 9回复
Ft-80c加装fm板发射功率减少的解决办法 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-03
近日购得一台ft-80c,该机的fm为选购件。于是在bd5daa老师处购回一块fm板。ft-80c加装fm板以后,在fm模式下发射,出现了一个问题:刚开机时可以满功率发射,开机时间一长,发射功率就下降,最多时发射功率不到额定的30%,将工作模式转换到cw时则工作正常。
一开始,怀疑是fm板有问难题,经多方讨教,得知这是80c的通病,包括使用4057厂原产的fm板,当机器温度升高时,fm发射功率就会下降。经过多次试验,终于找到了解决办法。
80c功放组件右侧的盖板上,装有2个稳压集成电路7808和7809,它们分别为照明和通道板供电,功耗较大,发热量高。热量主要依靠功放组件右侧的盖板散发,由于盖板位于机器的内侧,散热风扇对其不起作用,热量主要向机器内部散发,造成机器内部温升过高。
只要将这两个稳压集成电路移至散热条件好的地方就ok了。
我是这样处理的:将这两个集成块移到功放铝散热块的上方尾部。一是这里靠近机壳,散热条件好,而且散热风扇转动时可以为其降温;二是这里已经有两个安装螺孔,可以直接安装集成块,只要将接线延长,即可就地安装。安装时需注意集成块的安装位置,否则,会影响机器盖板的复位。
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-03
效果?
连续开机1小时以上fm发射功率都在60w以上
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-24
80c的使用情况怎么样啊?
我是一个新手,想以最少的资金买一个短波台,看中80c,就是想先问问它的稳定性咋样?
请dx们赐教!
vy73!
离线BA3CE
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-24
80c就是日本的ft747,稳定性还算可以,但有些个别的和757一样频率不稳。
[quote=小嘟嘟嘴]80c的使用情况怎么样啊?
请dx们赐教!
vy73![/quote]
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-24
那肯定是没有装tcxo的5.4mhz晶体
大部分的80c都是装好 tcxo的! 但是,也有部分是和ft-747gx一样 只是用了个普通的直插的晶体 当然 稳定度就不高拉!
买80c时 了解下 就知道了!在右边的竖起来的pll电路板上的最上部 中间靠近那个晶体滤波器的! tcxo是个长方形的,上面有个小孔 上面的字就是tcxo 5.4000mhz
普通的话 就是个普通晶体 很容易区别的!
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-12
757上面换这个晶体是不是好些?
tcxo 5.4000mhz
离线lumincb
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-30
现在2手的80c什么价格
离线BG4VEG
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-06
哪位大侠有757原理图贡献.发到我的邮箱即可. 先谢谢了!
     呼号: bg4veg   e-mail: pzscf198@163.com
离线bg2inb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-29
去掉7808,换掉3个小灯泡,上4个高亮度发光二极管,两个两个串一起加一个150欧的电阻,表上上一对,液晶板上一对,接到7809上。可节电百分之96,再也不热了,现在开机自有600毫安了
离线bd4vuf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-30
