  • 4629阅读
  • 19回复
24伏电源 [复制链接]
离线bg7ha
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-26
想装一台24v电源,请问7824k最大输出电流多大?12v计算机开关电源如何改装成24v?
麻烦各位解答。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-26
如果是金属封装的那种,应该是5a。计算机开关电源改装问题可以参考今年某期无线电杂志,需要重新绕线圈,不太容易。
离线bg3ae
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-27
我买过一种78h24是5a的
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-27
不知道楼主是应用于什么场合呢?
离线bg7ha
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-28
当然是火腿上用,只要输出电流600ma即可。
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-28
最初由 bd6cr 发表
金属封装的也有1.5a的
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-28
600ma直接用稳压管就行了,不要用计算机开关电源
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-28
用lm7824也可以啊,干嘛搞的那么复杂啊
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-30
600毫安的话直接用没有任何后缀和前缀的7824就行,别忘了加个散热片。如果是短波收信机的话电脑开关电源还是慎用吧。(干扰!):)
离线bg7ha
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-30
买了lm78h24,准备过几天有时间装。商家说是5a。
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-03
最初由 bg7ha 发表
h是5a
离线bg6qan
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-03
工业上的24v开关电源能用吗?
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-04
手头上有个工业开关电源24v的
不知道有什么用途
短波干扰能够避免吗?
给小八一供电
或者做充电
如果要改电压实在是太麻烦了。
离线bg7ha
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-21
变压器输出30v,电容滤波后39v,7824发热非常厉害,结果几分钟之后烧毁。请问24v能承受最高的压降为多少?
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-21
仅供参考!
离线BG5EAA
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-21
**发热非常厉害,结果几分钟之后烧毁**
这不是耐压的问题,是7824上消耗的功率太大了,你没有装散热器吧。
离线bg7ha
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-21
装了散热器,还用了散热硅胶。
离线BG1HL
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-22
可以用lm317,额定电流1.5a,带过流、高温保护,不过,还是计算好功耗再做,散热片一定要大!
离线bg1mp
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-26
变压器输出24v就可以了
离线bg5hwb
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-26
:d 真是高人,这么早的还能找出来。
