  • 4166阅读
  • 1回复
ABT C31 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-24
首先向大哥问个好,恭喜大哥当区长了!
有个问题想请教大哥一下。最近小弟对c31天线进行了粗略的分析。发现它的15m单元的阻抗非常低,大概才几欧姆,如果不加匹配swr会高达十几,以上只是计算结果,并非实测数据。不知道大哥有没有直接对c31的各个波段分别馈电过测试过,实际中,不加匹配的c31的15m的swr又是多少?
多谢!
离线bv6hj
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-11
回复: ABT C31
c31-xr的饋線有分兩種,一種是從10米給電連接20米感應15米(要加匹配及
二條平行線,還有7圈線圈),另一種是各波段給電,間距跟一條饋線的尺寸
不一樣,我一年半前有幫bv6gu裝過此天線,使用效果不錯,曾經跟美國四區
的移動電台通聯.印象中15米的數據大概在1.6左右,不過我目前使用是
c-19xr是c31-xr的小一號天線,材料都準備好了,也想換裝一組c31x來用.
到時候,再把各波段的數據,告訴你.
在實際中一般都加裝匹配,所以不知不加匹配的c31的15m的swr是多少
