  • 4753阅读
  • 28回复
晶体可以磨吗? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-24
以前在一本老书上看到的,老业余家们磨制晶体到所需要的频率上。
怎么磨呢?我想把7.159的晶体磨成7.050的,可是晶体是镀了银的,磨掉了怎么振呢?
请教各位,73!
离线bg6qbu
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-25
离线bg5cvc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-25
我想是不是以前的晶体结构和现在的不一样?
离线dtxy101
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-25
一个圆片你不会立着磨吗?我试过可以
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-25
你的晶体这个不行,只能从低的磨成高的,不能反过来
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-25
最初由 dtxy101 发表
一个圆片你不会立着磨吗?我试过可以
立着磨是不可以改变它的谐振频率的。
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-25
最初由 bd4os 发表
哦,搞错了:d 。
把7兆或6.8兆的磨成7.050兆的
离线雨夜听香
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-26
我很多有现成的7。040的晶体!是定做的!
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-26
可是我想要的是7.050兆的频率。
请问您的晶体是在哪里定做的?价几多?多少量起定?73!
离线雨夜听香
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-27
深圳 rmb0。50 500个起定
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-27
记得以前北京天路达有7.050的
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-27
最初由 bd7rl 发表
记得以前北京天路达有7.050的
没有,是7060,7040
离线bd4jp
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-29
不太好磨,老搞不准。
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-29
最初由 bd4jp 发表
不太好磨,老搞不准。
您试过了吗?关键是把银电极磨掉了怎么恢复啊!
离线BG1CHZ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-09-29
镀银磨掉了,磨好了再拿水银化点银或者铜之类的涂上就可以了吧
离线bg4atm
只看该作者 15楼 发表于: 2003-09-30
不太容易,首先要有比较好的频率计,一边磨一边测量。银层磨掉一点关系不大,只要磨掉的面积不太大就行,不能用点银浆的方法,点上了,频率也走掉了,因此,可以用磨角或挖洞的方法磨,这样磨掉的面积小,对银浆的影响也小,想磨高频率和磨低频率都可以,磨掉相当于振子的部位可以提高频率,磨掉相当于刚性体部分时可以降低频率,只是晶体的硬度较高,比较难磨,或许用先焊上锡再用刀刮掉的办法,对降低频率更有效,不过稳定度是一定要受影响的了
离线bd6kg
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-03
我磨过。全都废了。银层掉了,引线无法接!
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-05
我见过资料:
可用高质量记号笔(油性)(3元钱左右者不行)涂抹晶体表面以降低频率。
若太低可用溶剂洗掉一些。可重新升高。
要等涂层干了以后,才可起振。
降低几十千赫兹没有问题。
但我是失败了(涂过以后不起振了!)。问题还未搞清。
离线bg2ey
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-05
我也尝试过,不行!
离线cctc
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-05
同志们那:以前的石英晶体的结构与现在的不同,是由非常光滑的两片金属片将石英片夹在中间,是可以打开的,所以可将晶体片拿出来磨,可根据石英的切向,采用不同的磨法,将频率向上或向下调整.
