  • 4605阅读
  • 8回复
电钻打滑怎么办? [复制链接]
离线open
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-24
大家是如何用电钻的?
我两快万能板没有做完,用了4个钻头,电钻就报废了---打滑,如何修理???
不会吧难道寿命只是1980+1260个孔的寿命吗!!!
离线bg6qbu
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-24
你没有夹紧钻花;在油石上重磨钻花(注意切削角,3mm以下的钻花用油石,3mm以上的用沙轮机)注意安全
73!
bg6qbu
离线火腿蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-24
是夹具打滑吗?那就是没锁紧.你惨了.
离线wgqaz
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-24
如何打划呀..是不是刚钻的时候就往边上跑...
如果是这样..你就买个小冲头..或者是弄个大铁钉..要钻的地方先钉一下...钉一个小浅坑...
就好钻啦.
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-24
用透明胶之类的东西均匀包缠在钻头上,看看能不能夹紧。
离线open
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-24
小手钻夹钻处打滑(钻头夹铜制的,上拧的那种简易打孔小钻),由于长时间用力电机转子也缩回了不少(12v电压转的太快,或者持续使用时间太长,打完一快板耗时12小时),看来也的修!?
根据难易度试一试
离线wgqaz
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-24
你换个小夹具吧 几块钱的事情
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-24
最初由 bd7rc 发表
我用小钻夹0.7mm的钻头出现了夹头和钻头打滑。用香烟的锡纸卷在钻头上就可以了。
离线open
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-26
经过努力电钻的电机终于修好了,曾经有这么几个问题
1。侧压力导致前固定定位环的垫的托牙损坏---导致转子和磁
铁摩擦,导致转轴偏离中心急速乱转却不走钻。
解决:
拆了把垫的托牙全部捣掉,定位环用万能胶粘,
注意调整中心;用502把“e”字型固线件(钉孔需扩充)沾在
钻壳前头固定钻轴。
实际中走了弯路,定位环是必须固定的,“e”字型固线件不可
替代;嗨别把补胎胶当万能胶用看清!
2。咔钻导致钻头夹打滑---钻头垫纸和胶布确实可固定钻头。
3。钻头打磨作了个固定的木条,加了固定的皮筋。
这样我就又把只剩开关和插座好的电钻修好了!
钻头夹不好搞,要不电钻自己做,我有一个高速的交流同步中小电机呀!
你那地方真不错,什么都可搞到,就这么一小电钻还花了29元,打了
3240个孔,算了一下一个孔一分钱!!
