  • 7336阅读
  • 13回复
即将重新设计频率计,支持77和70频率显示 [复制链接]
在线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-02
两路输入,分时切换,中频可自由设置。工作上限30m,7数码管显示。今天开始动手设计。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-02
支持!
我们等您的结果了,支持diy。。。。。
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-03
严重支持!!!
不过造价不要太高!
:p
在线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-03
造价不会很高,80元以内。
原作者 8200
严重支持!!!
不过造价不要太高!
:p
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-03
Re: 即将重新设计频率计,支持77和70频率显示
原作者 bd6cr
急切地等待!!!!!!!!!!!!
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-03
原作者 bd6cr
造价不会很高,80元以内。
:d 太好了:d
离线ba1dr
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-05
太好了!快点出来。
离线张好古
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-05
原作者 bd6cr
我记得95年的<实用电子文摘>上有一个设计,不含mcu,都是通用器件,不知有没有参考价值
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-14
Re: Re: 即将重新设计频率计,支持77和70频率显示
原作者 张好古
好象是95年11期,使用icm7217a +n只74ls/74hc
对接收机的一本振用74ls390做1/125分频,7217的时基4hz
硬件(跳线)可编程+/- 0~1600khz(步进1khz)if
显示00.000~39.999mhz
原料成本已经超过¥150
我不清楚现在icm7217a的价格,97年的时候震华卖¥120
:d
离线易水寒
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-14
一点建议。。。
四位显示精度,对广大ham来讲还是微嫌不够,使用起来略麻烦了些。我看能不能将计数和时闸部分分离开,完全由硬件完成。单片机只负责各种定时信号的产生,频率预置,键盘和显示功能。确实,其内部定时器的功能还是很有限的。如果实在端口不够,看能不能考虑用winbond的扩展端口51兼容芯片,或是用i2c接口显示模块。
离线张好古
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-14
Re: Re: Re: 即将重新设计频率计,支持77和70频率显示
原作者 bd0bz
显示00.000~39.999mhz
原料成本已经超过¥150
:d
现在应在50以下了吧?当年icm7216也要100多.
只是一个设计参考,当然没必要照做
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-14
Re: 支持!
原作者 bg6qbt
我们等您的结果了,支持diy。。。。。
我都是去持你!
离线ba1ka
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-15
闸门基准用内部资源还是外加的?
:d
离线ba1ka
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-15
建议
建议把共阴改成共阳led,用共阴的不亮时也耗电,要增加几只pnp管了。
不过如果原来的接法对减少动态显示所产生的干扰有好处的话还是别改为好。因为是在收信机里用,宁愿电流大些千万别有干扰。
