  • 2993阅读
  • 0回复
BlueICE仿真器有感兴趣的吗? [复制链接]
离线Mac
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-22
blue-ice仿真器,完全兼容于arm公司multi-ice。目前的版本为v2.25。仅仅通过开发主机上的驱动程序的升级即可支持新的、未来的arm内核的芯片。保护客户对于arm类开发工具的投资。
blue-ice 2.25支持arm7、arm9、arm9e、arm10和intel xscale处理器系列。它通过jtag链串联,提供多个arm处理器以及混合结构芯片的在片调试。它还支持低频或变频设计以及超低压核的调试,blue-ice硬件支持低至1v的电压,并支持实时调试。
blue-ice提供支持windows xp、windows nt4.0、winodws 95/98/2000/me、hpux 10.20和solaris v2.6/7.0的驱动程序。
快速的下载和单步速度,下载速度可达120kbytes ~ 150kbytes;
用户可控制的输入/输出位;
可编程的jtag位传送速率,可以设置为5 khz ~ 10 mhz;
开放的接口,允许调试非arm的核或dsp;
支持调试器通过网络连接到blue-ice所挂接的开发主机,以支持远程调试,支持多个开发人员共享一台blue-ice仿真器;
通过目标板供电,具有电压自适应功能,可以支持工作电压为5v,3.3v,2.5v,1.8v的目标板;
为方便用户迅速地建立arm处理器嵌入式开发环境,我们随blue-ice仿真器提供完整的arm软件开发工具,用户可以尽快进入产品开发调试阶段。
blue-ice 最新的2.25产品支持的arm产品系列如下:
samsung公司arm内核的cpu,如s3c4510b、s3c4530a、s3c3410x、s3c44b0x、s3c2410x等;
atmel公司arm内核的cpu,如at91m42800a系列、at91m43300/m63200系列、at91m55800a系列、at91rm9200系列、at91x408xx系列等;
cirrus logic公司arm内核的cpu,如 cs89712、ep9312、ep9312、ps7500fe、ep7309、ep7311等;
intel公司strongarm、xscale内核的cpu;
philips公司arm内核的cpu,如lpc2104/2105/2106、
infineon公司arm内核的cpu;
lsi logic公司arm内核的cpu;
oki公司arm内核的cpu;
motorola公司arm内核的cpu,如dragonball mx等;
nec公司arm内核的cpu;
altera公司arm内核的cpu;
其他所有以arm7、arm9、arm10为内核,或strongarm、xscale为内核的处理器
