  • 3181阅读
  • 2回复
免维铅蓄电池可以激活吗?正宗松下的,原UPS用。谢谢。 [复制链接]
离线newstudent
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-17
一老1000w ups上拆下,有四个,松下的,现在的现象是四个电池两端均无电压,不知道哪位朋友有激活这种电池的经验,能恢复一半容量也可,手头有蒸馏水和配置好的硫酸,想用于电台供电,谢谢!
离线bg7jmz
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-17
免维护酸铅电池极板间加有防蒸发的吸液隔板,要清理较麻烦,要找一只大点的注射器。先用一把一字刀口的钟表起子小心撬开上盖封板,会见到3或6个橡胶帽,开帽检查:极板如已长白色絮状覆盖物、断裂、硫酸完全挥发、弯曲变形(引起内部短路)中占其中一项者,进垃圾堆。拜拜,收摊子。如无,进入下一步。用注射器、蒸溜水反复冲洗各间隔并将沉底的细铅粉末一并清理干净。倒入新硫酸液,用容量的1/20充电率电流充20---25小时,充完后放2-3小时看电压回落多少,如超过电池标称电压的85%以下,进垃圾堆。拜拜,收摊子。如无,找个负载放电(最好控制放电电流和充时差不多),充、放、充、放,反复3--5个循环。能否救活看你的运气了,我这是从一个老电工那学来的,成功率不到50%,祝你好运。
离线newstudent
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-18
谢谢!我去试试。
