  • 43551阅读
  • 92回复
TAIT 2000II 大吉车台欣赏 [复制链接]
离线djboy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-17
偶然得到2台几乎全新的 新西兰tait2000ii车台拍些照片给大家欣赏
并请教一些问题
离线djboy
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-17
每台机器都付1张出厂测试报告
其中一台内容摘抄 (每台都不同 确实是实测值)
30 oct 1998 14:41:53
transmitter   tests on   435.100006mhz
parameter       标准     实测
power-max(w)     >=25     43.8
power-set(w)   25-30     27.5
cuttent @27.5w(a) <=7.55   5.49
power-low(w)   4.0-6.0     5.03
tx freq. error(ppm)<2.00   0.05
mic sens(mv)   <=5.0     2.2
tx distortion(%)<=5.0     1.1
ctcss deviatn (hz) 500-800   772
ctcss freq (hz)         67.0
total deviation (khz)
at 1000hz     >=3.50     4.18
peak 300-3000hz <=5.00   5.57
以下只给实测值
transmitter tests on   400.100037mhz
power-max             39.3w
transmitter tests on   469.100006mhz
power-max             42.2w
receiver tests on   400.500015mhz
rx freq. error(ppm)     0.04
rx sensitivity(dbm)     -121.3
audio power           4.02w
signal-to-noise (db)     33.2
rx distortion(%)       1.8
ctcss bandwidth(%)     1.22
max mute(db sinad)       10.96
squelch ratio (db)       75.5
rx current   (ma)         302.0
receiver tests on   435.500016mhz
rx sensitivity(dbm)     -121.5
receiver tests on   469.500017mhz
rx sensitivity(dbm)     -121.2
离线djboy
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-17
上面
标签
离线djboy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-17
拆开一看简直是
艺术品!!
离线djboy
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-17
设计、做工、用料
非常好
离线导航员
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-17
4个信道?? 请问楼主?
离线djboy
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-17
设计、做工、用料
非常好
离线djboy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-17
是4信道 motorola950就是冲这机器生产的 不过950的设计目标是简洁廉价、 2000在部分指标和功能上优于 950
离线djboy
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-17
背面功放
部分
离线BG6QCN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-17
做工一流的机器,就是不知道怎么写频
离线djboy
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-17
目前上海、济南、南京有ham可以写 用这个机器搭中继比较好
离线djboy
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-17
感谢北京的 殷工 来电热心解答
让我对此机有更多了解
此机器可以写24个信道
离线BD1SA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-17
搭车询问:
我也有一台tait2000(见图)不知其具体参数及怎样使用,特搭车询问。
73!bd1sa
离线djboy
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-17
大吉的老款 2000机型 性能同样优良 请将 天线附近的一个标牌 串号 报给我就知道是什么频段的机器了
离线BD1SA
只看该作者 14楼 发表于: 2003-09-18
我的机器后面的标牌没了,所以没办法给你报了,这个机器都有什么段的?我的机器看功放管应该是400的,原来用在集群的,这种机器的频率应该这样设定呀?能不能改到咱们业余段呀?
73!bd1sa
离线djboy
只看该作者 15楼 发表于: 2003-09-18
在机器正面左侧 有1个方孔 用能插进去的铁条捅进去 护套可以向后退去   里面应该有张测试报告上面有机器使用频率   或者看几个管子型号   我只看过200m 和400m的机器   400m机器的主板背面有个u型铜管
离线BD1SA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-09-18
我的机器主板见图
离线BD1SA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-09-18
还有
如果是400的机器,那它的频率范围应该是多少?能工作在咱们的业余段吗?
戴不戴亚音呀?怎样写频率?
73!bd1sa
离线djboy
只看该作者 18楼 发表于: 2003-09-19
有400-470   和450-520 两种 电脑写频   有ctcss
您机器的管子和我机器用得1样
离线zha173
只看该作者 19楼 发表于: 2003-09-19
工艺用料确实没的说。
相比之下建伍的tm-4x1算什么?:rolleyes: :cool:
