  • 3961阅读
  • 8回复
在中继上进行无线电通连的一些问题。 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-16
我的理解如下,希望有个明白的给讲讲。
0.7m的频段,对于固定台来说。
我的天线是自制的1/4gp,放在屋里(室内)靠近窗户,3层楼的高度。
中继的天线应该是固定的,虽然不知道位置,但是应该是固定的。
这样我和中继可以说是固定的位置了。在这个439.750的频率上收听
有这样的事实,我的天线水平移动20cm的位置,收听信号会有很大的
改观,现在已经找到了一个固定的点,信号最好。就和原来我们看电视
的时候需要调整电视天线一样,在v/u段线天位置的改变对接收很重要。
移动的台,是否位置不停的改变所以信号也在不停的变化?所以断续。
另一种断续,我用的是tk808,机器的静噪门限有一点点高,有时候会
因为一个有点弱的信号不能完全打开静噪,听起来就是断续,按一下
静噪开关,取消静噪完全可以抄收。
再一种断续,有一个信号和你同时发到中继。盖台,掐台,撞车,覆盖
帮忙,怎么说的都有:)。有一种情况ab正在通连,但是c听不到,当然
他就以为中继没有人用,于是盖台,掐台,撞车,覆盖,帮忙。还有一种
是调试机器调试天线,于是一下一下的掐。还有一种职业的,就不说了。
中继的信号强度,我一直觉得如果中继可以转发一个信号,我的天线和机器
没有改变那么这个信号就应该和别的一样强。因为当中继收到一个信号的时
候如果亚音合适,而且有一定的强度,那么中继就转发,而且每一次转发应
该是一样的功率。实际情况不是这样,原因不知道是不是这样:因为加了亚
音所以中继只需要很小的信号强度就可以打开,但是上行信号强度不够,
所以语音不清楚,噪音大。如果发射台是移动台,由于位置不断变化,可能
还会出现断续。
还有一种我不理解,我抄收不了c,可以抄收a,而且信号非常好,但是a可以
抄收c,而且报59的信号。我能够很好的抄收a,应该说中继转发的信号我可以
抄收,按理说c的信号我也应该可以很好的抄收。非常不理解。
离线明镜
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-16
最后一种情况可能c到a的信号是直发,没有通过中继,c的频率和中继的下行相同
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-16
明白,通常是不是应该躲开中继的频率啊? 中继有亚音,我用没有亚音的上行,是允许的吗?
离线血狼
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-17
信号转发好比功放
推动信号强才可以满功率,推动功率小,转发信号自然就小些的
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-17
血狼:我觉得不是啊。比如手台的功率不会随着说话声音大小变化吧,我看我电源的电流表说不说话都是一样的数字,要是不说话就功率小,就不可能不说话就能掐。那个家伙可是有时候只掐不出声。:)
离线liufei918
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-19
错!
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-20
:推动信号强才可以满功率,推动功率小,转发信号自然就小些的
如果是调频就不会,ssb还说得过去。
:中继有亚音,我用没有亚音的上行,是允许的吗?
没有亚音的上行信号,中继不会响应。
离线Apple
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-22
bd7rl:
当一个有亚音的信号打开中继,没有亚音的同频信号是不是会造成干扰?
我和别人用中继上行频率同频工作,是不是会对中继造成干扰?
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-23
最初由 apple 发表
bd7rl:
同样会造成干扰的,请注意这不是ssb信号而是fm信号。
