  • 3449阅读
  • 4回复
电源/电缆的问题 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-16
大家好
我用的tk808+自制的1/4gp.
最开始用50-50-1的电缆20米,在434.850发射,电源知识5a电流。
最近整理剪了4米,做了两根2米的线。其中一根发射时7a电流。
另一根只有4a,怀疑是m头做得不好,剪掉,做了2根1米的线,接上
试了一下,还是只有4a,两根一样。
电源的电流指示反映的是整机的耗散功率,电流最大的时候是不是
只能说明电缆+天线的阻抗和发射机一致(最匹配),所以此时整机
的耗散功率最大,是不是不能说明现在的天线系统已经调好了?
比如用假负载的时候,整机的耗散功率是不是就是最大。
谢谢
离线Apple
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-27
这个问题我已经有结果了.
以下是别的前辈给的一些回复。
------ba7ia---------------------------------------------
相反!如果单纯用看整机电流来判断天线是否匹配的话,是
发射电流越小,说明天线越匹配!反过来说,就是在调整天线时,
使发射电流为最小值,这时天线与发射机在匹配工作状态。
bg7ibx
有同感,匹配的天线发射电流很接近假用负载时的发射电流。
  但是越接近用假负载时的发射电流时不时就越好??
bg3rj
我觉得没有考虑电台里的alc自动电平的影响,实际上都应该符合p=i*u
我的驻波表也做好了,实际情况是驻波好的时候,整体的电源电流是小的。
但是为什么我还是没有明白,哪位要是知道,请您给讲讲。
谢谢了。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-27
驻波小不等于谐振,只有谐振时电流才最大
离线Apple
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-27
谐振,那一定要用掐波表,扫频仪?可是没有。:(
我脑子已经不够用了!再请问一下:反射功率是不是和阻抗有关系,不管谐振不谐振,阻抗匹配到50
反射就可以很小?
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-27
反正我是这样做的:接上swr表和功率表测swr最小功率最大电流最小即为最好!
