  • 4731阅读
  • 12回复
10米J型天线 [复制链接]
离线bg9sf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-16
我计划尝试制作一只10米j型天线,如果1/4波长段(匹配部分)可以水平安装,这样可以减少架设难度,能否将1/4波长段(匹配部分)可以水平安装的理论依据作详细介绍。
  另j型天线只能用在v/u段,我不同意这种说法,因为我在制作10米和15米八木天线时,采用的匹配方式是u型匹配,实际调试过程中采用短接线在u型匹配器上移动,可以获得最佳驻波比。
qth:青海省尖扎县黄化供电局
电话:0973-8736050
邮编:811200
e_mail:bg9sf@huanghuapower.com
签名:张青宏
离线bg9sf
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-16
此贴为“10米天线的选择”回复话题,由于本人不慎按错键,错发成新话题,十分抱歉!!!!!
qth:青海省尖扎县黄化供电局
电话:0973-8736050
邮编:811200
签名:张青宏
离线BD9DM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-16
我也正有此计划,已经筹备了一个礼拜了,好象不可以水平放置1/4部分,我正在考虑材料的选取,水管的话是否太重???可是其他的我不知道咋样拐弯,??
铝合金的焊接工程太麻烦,包材料没有两百块没有人替你做的!
郁闷!~架设不是问题,就是材料的选取,方便弄到的?
好象9ep的就是j型,出来说说吧9区老友???:d
离线bg9ba
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-16
回复: 10米J型天线
最初由 bg9sf 发表
qth:青海省尖扎县黄化供电局
电话:0973-8736050
邮编:811200
签名:张青宏
  1/4波长短路线可以水平放置,但要尽量离其它物体远一些。垂直部分请使用5/8波长,这样效率会比1/2波长高一些。
离线bg9ba
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-16
离开地面一米高就没有问题
1/4波长终端短路线不参与发射和接收,匹配和供电是它的作用。
离线bg9sf
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-16
谢谢各位!
9区是否有人在10米使用过j型天线?
qth:青海省尖扎县黄化供电局
电话:0973-8736050
邮编:811200
签名:张青宏
离线bg9ep
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-23
我在就用呀~!我的十米j型天线是2003年2月份架设起来的,在五楼顶。(我没办法上照片~!)振子材料选用截面为1cm*1cm的∏型铝合金窗帘轨道,总共用料大概11米,天线主杆使用一8米高的毛竹表面刷防水漆,天线底端距楼面1.5米左右~!主杆用粗纤维拉绳三方拉固,5月曾加固一次,主要是调整2.5米匹配段和7.5米主振子的间距~!使用效果和过去的四分之一gp比较感觉听弱信号能稍好些~!(同样频率上的本底噪音也比原来大了一点~!)由于十米频段上假设j型比较高,固定相对困难,同时得到的增益也不明显。建议有场地和兴趣的朋友不妨试试多单元的八木,主要dx使用水平极化即可~!效果会比j型好多的~!~!
离线bg9aea
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-13
在9ba指导下,准备开工制作10米5/8波长j形天线,1/4匹配部打算斜拉,这样天线高度能缩短2.5米,到时候给大家做个汇报!
离线BD9DM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-13
在9ba指导下,准备开工制作10米5/8波长j形天线,1/4匹配部打算斜拉,这样天线高度能缩短2.5米,到时候给大家做和汇报!
有条件就弄yagi,我现在2 ele yagi效果爽成马了!!!
离线bg2xao
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-13
抚顺bd2xjl等ham曾搞过7mhz的j型,颇有些心得。是把导线一端固定在地面,一端绕在一个大 烟筒上,再用尼龙绳固定。
离线bg9aea
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-14
有条件就弄yagi,我现在2 ele yagi效果爽成马了!!! [表情]
好吧,听取建议,改做yagi,转向机现成的。又要重新购买材料了,自强路的铝管还真不少,材质也不错哟~
离线逆流
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-14
u型匹配器可用同轴电缆做
离线bg9aea
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-15
[quote=逆流]u型匹配器可用同轴电缆做[/quote]
好主意!简化结构和调试,降低成本,节约材料,简单易行,多谢指教!
73!
