  • 4816阅读
  • 15回复
天线驻波烦恼,请帮我! [复制链接]
离线bg7fq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-12
最近做了个2米折合j型天线,调试好后用3米长50欧馈线引下测swr=1.1/145mhz,但用m头座连接馈线(50欧)至家中测试天线swr=1.6/145mhz,因我有时候要用2米功放通联100公里以外,所以觉得天线驻波有点大,不知我的天线系统是否还要调整?请帮助我,有没有办法解决,谢谢!
离线BG0EK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-12
您有没有试过将溃线的长度调整一下?好象和波长有关系哦。73
离线georgefan
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-12
馈线长度最好为半波长的整数倍吧,可这样试一下。
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-12
1.6完全正常
离线bg5in
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-13
老朋友:
100公里没有必要那摸大功率,我在新余的中继,大概25w,到南昌的信号59了,到向塘,大概有130公里。
信号59+,241小功率可以打开,要效果好,还是50w功率出去。
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-13
中继的筑波,1。7
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-13
你用中继而我是直通的,最近的城市离我这有110公里以上,我手上有120瓦功放不用干嘛,使用大功率是雷锋精神(引用bd7ei的话),况且别人听起来舒服呀,我想馈线的问题不好解决,很粗的馈线剪了可惜呀,接头又很难焊,不想动了,楼顶装了4根2米的天线,用不完啦,还想做yagi呀
离线梁山火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-13
驻波1.6不算大
没有特别的指标要求的话,完全可以正常使用啊!
离线bg5in
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-14
最初由 bg7fq 发表
了解了,什么时候打开新余的中继,我们qso。
离线bg7fq
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-16
希望能通吧,怎么你上7mhz的效果不怎么好而且不常出来
离线bd7dj
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-22
做个八木玩玩吧,听说效果不错。
离线小林
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-22
可能你的调试方式有问题吧?
我自己一般都会用j型天线咯~但在调驻波时比较麻烦~但相对来说调一次就ok了`
方法就是:将全部线全拿到架天线的地方,在架天线的地方调驻波`那样就包没事~呵呵~:d :d :d
离线bg5in
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-24
最初由 bg7fq 发表
我最大功率只有6w,怕你们听的累啊。
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-02
不要费猫劲了!带上馈线调天线,好的驻波比是调出来的,还有人建议改变馈线长度,那就更离谱了,swr调下来了,可你咋用啊?!这是掩耳盗铃的做法,发不出去的。我还要说一声,调好后不要换馈线了,除非是一根馈线剪下来的!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-02
用现在的线然后调,调好后就不要动了,另外天线越高越好用。
离线by6dx
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-04
最近几天我调了一副j形天线,又组织了一帮新手做了两副简易yagi(闹着玩的)。我发现j形天线受周围环境的影响是很大的,虽然j形天线的驻波比可以比较容易地调到接近1,但一放到其它地方驻波比就会严重恶化,所以我想小林兄的提议是调j形天线的最好做法了。相对来说yagi就好多了,外界对驻波比的影响相当小,在实验中大部分情况下外界环境对驻波比的影响不超过0.5。而且把yagi的驻波比调到1也是很容易的(我用Γ匹配),新手们花了一个上午和一个下午的时间就把天线装起来并把驻波比调到小于1.1了。而且以bg7fq的情况,天线的主要用处是打开远处的中继,我认为用方向性强,增益高的yagi是更好的选择。
