  • 1467阅读
  • 1回复
“911”石家庄HAM活动摄影展 [复制链接]
离线sjzhjy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-12
离线菠萝蜜
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-12
连不上去:
该页无法显示
您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击刷新按钮,或以后再试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。
要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(lan)管理员或 internet 服务提供商(isp)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,microsoft windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 windows 进行查找,
请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 internet explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 ssl 2.0、ssl 3.0、tls 1.0、pct 1.0 设置。
单击后退按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或发生 dns 错误
internet explorer
