  • 2473阅读
  • 1回复
请问磁环是干什么的 [复制链接]
离线madha
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-09
我常看到各种qrp 的机器里要用到“磁环”,那“磁环”是干什么用的呢?
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-10
早期电感元器件是空心线圈,但体积大,q值低。于是缩小体积,提高q值成为电感器件专家们的目标。要减少线圈匝数缩小占用空间的唯一途径就是增加所谓磁通密度,不同材料具有不通的导磁性能,以空气导磁系数为1,更高的导磁材料达到同样的电感量,所需的线圈匝数更少。为了限制电感器件影响周边电路或与其它独立电感器件造成互感,通常还有不同形式的电感器件结构,比如一般中周都有磁屏蔽的磁帽减少空间磁场的泄露。电感加上电磁屏蔽会造成磁涡流损耗,导致q值降低,于是环型电感材料应运而生。中间的导磁材料就称磁环。环形电感具有自自封闭的磁通路,所以信号泄露最小。但由于环行电感生产加工相对成本较高,不很适合工业化生产,以至于很少在对讲机、收音机等大众化普通无线电产品中出现,当然工程师们也是权衡利弊按实际需要选择器件的。
对于工业化很方便的俗称中周电感,对与我门业余无线电爱好者却是头痛的一个部件,因此,近年本人以很少自己绕制中周电感,多采用磁环。关于磁环材料还要注意是用于宽带传输器还是lc谐振电路,因为两者应用原理有重大差别。可参考相关资料。
