  • 3029阅读
  • 6回复
驻波表问题 [复制链接]
离线wwfy2k
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-08
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-08
二极管的非线性很难估计的,个体,温度等都会有差异。
如您执意认为标度很重要,建议用一系列纯阻假负载一一定度。
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-08
显示数值是满度的一半,估计要到3了。刚开始变化很大尽量不要让指针偏转到1/4的刻度。个人看法仅供参考:)
离线wwfy2k
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-09
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-09
找个成品表看看表盘,和手册上的差不多
离线madha
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-09
计算方法好象是:入射功率/反射功率=反射系数
swr=反射系数+1/反射系数-1
我记的是这样,回去我再看看课本。先写出来搁到这里吧,如果错了我再改一下,呵呵复习功课喽
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-10
回复: 请指教
最初由 wwfy2k 发表
jarl 业余无线电手册中有个列表!是swr与(反射功率/入射功率)的百分比关系!
(反射功率/入射功率)按我的情况就是40/80=50%吗?如果是,驻波比以超过5!
这关系是如和算的?但结果为什么和楼上算出来的swr=3不同?
还有电流表显示的是功率吗?请指教.
swr         (反射功率/入射功率)
1 -             0%
1.1-           0.23%
1.2 -           0.83%
1.3 -           1.7%
1.5   -           4%
2     -         11%
3     -         25%
5     -       44%
多谢您提供详细的资料!以前算过,但定度太难了(刚开始刻度太密集了)所以一直保留着表盘的原貌(嘿嘿,俺的动手能力有限),用的时候努力使指针不动就可以了:)您可以找51欧姆的电阻实验一下看实际情况再做计算。:)
