  • 4610阅读
  • 22回复
初次体验,就是不跑,不跑 [复制链接]
离线open
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-07
问什么,我做的试验就是不跑???
atm89c51 写入代码
电容:10uf ,33,33
电阻10k
电源 7805 10uf 10uf 5v接入
跑马灯 发光二极管8个+8个570o电阻
连接无误,通电不跑,就是不跑,咋也不跑.......
请大家给些建议。
谢谢!!
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-08
给个图,和程序。
离线bg2pb
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-08
注意1、ea接5v了吗?
离线BG4-2-12747
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-08
首先led接法正确么,记得我第一次全部接错了?:d 确认里面的程序正确写入了么?另外晶振正常?:)
离线open
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-08
以下代码两段,分别编译写入核实无误,都不行:
loop:setb p1.0
lcall delay
clr p1.0
lcall delay
ajmp loop
delay:mov r7,#250
d1:mov r6,#250
d2:djnz r6,d2     ===〉:d是 :d
djnz r7,d1
ret
end
mov a,#0feh
main: mov p1,a
rl a
lcall delay
ajmp main
delay:mov r7,#255
d1:mov r6,#255
d2:djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
end
下图为实连图:
离线open
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-08
电路图:
8个二极管正常,共阳连接
ea接5v了
电源稳压后是4。94v
可以肯定连接正确
另外晶振正常?----------〉这个如何检验呀?
离线open
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-08
一个编译好的程序代码
附件: paoma.rar (0 K) 下载次数:55
离线BD7RC
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-09
把供电电压由6v提高到9v看看行不行。
离线BD4VNF
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-10
你用的汇编程序有问题.是否是5103带的那种?
离线open
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-10
昨晚试验用9v依然如故,嫦娥姐姐祝我呀,睡
上午,分析总结,再来
把所有的弹片机写上同一代码
拿来以前自制5.01v电源接上,
一片一片试,当用
atmel89c51
20pc
9728
天哪成功了--开始跑马了,真漂亮!
回用4.97v电源成功。
换完所有弹片机并标记。
再验证接不接31脚+v,只是跑一次和多次的区别,都可开跑。
晶振的问题可以排除。
最后发现问题所在是:两种的片子标签下两行不同。
atmel89c51
24pc
0127
atmel89c51
20pc
9728
难道
24pc   和 20pc   不同还是前者就是坏的呢?(各两片)
0127     9728
起初用的是
atmel89c51
24pc
0127
后换
atmel89c51
20pc
9728
成功
这两种编号是什么意思,管脚定义一样吗,代码一样吗?
73各位,顺带教师节快乐,中秋愉快!
离线open
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-10
最初由 bd4vnf 发表
我用的是
    keil uvision2 7.01没有注册号只能编译2k<的代码,问题找到了但不明白,刚看《无线电》学的
73!
离线BD4VNF
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-10
你用到p3口了吗?有时p1工作正常,p3不正常.从你说的情况看,还是汇编程序有问题,要用专门为at89c51编写的汇编程序
离线bg5baw
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-11
你好!
  很可能是你的另外几片芯片有问题.芯片全新吗?你写入的数据于读出的数据是否一样?atmel89c51 20pc 9728的意思是:晶体的最高频率为20M,芯片的出厂日期为1997年2月8日.
离线BA3CE
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-11
我以前也遇到过,用仿真机没问题,写道芯片内不灵,换一片好了。
离线bravoradio
只看该作者 14楼 发表于: 2003-09-13
24pc据说是晶振的频率。 xx pc xx mhz
离线open
只看该作者 15楼 发表于: 2003-09-14
跑马灯测试所有端口情好用, bd4vnf bg5baw 说的有道理,今天李老师的液晶也成功了!
坚持情重要!
离线bg5in
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-13
01和97的工艺不一样.97的以后改了东西.
离线open
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-13
最初由 bg5in 发表
指令变了,结构变了,脚定义变了?
离线bg5in
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-19
时序变了
离线zhangbo
只看该作者 19楼 发表于: 2003-10-25
9728好像是97年第28周的生产批次号。
