  • 7708阅读
  • 13回复
关于雷击的问题 [复制链接]
离线bg4rfk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-28
我的是5米长的gp天线,不知道雷雨天气把插头扔到窗外是否可以防雷?对地不形成回路是否还会遭到雷击?谢谢!
离线silentlove
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-30
没人知道吗??
离线BG7FW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-30
原作者 silentlove
没人知道吗??
扔到窗外问题应该不大,当然如果你运气不好。。。。。。。。:d :d :d :d :d
离线bd4rec
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-01
不知道你住什么地方。
在市区,一般不必担心。
离线BA4RD
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-01
你的天线不用怕,太矮了,周围比你高的东西太多了.
离线bg4rfk
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-02
8楼的楼顶哦
离线BA4RD
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-02
不用怕了。小意思,它确实太太太太矮了。
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-22
扔在窗外可以,但天线受雷击不可避免,雷不进屋就行,我的天线在7楼,阴天时,室内“m”头对暖气就放电。(离我家15m处有1座9楼,也没给我当避雷针)很多ham网站都有天线电台被击的照片!!!
离线bg7yi
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-26
防雷
对待防雷,关键是看你的天线和周围的环境,如果天线附近有避雷设备,且在60米滚球保护半径内,你基本上可以放心直击雷,但是要注意感应雷也会烧坏设备接收前端。
  在打雷天,将天线拔下来仍到一边,不是最好的方法。因为等于将雷引了下来,又不能形成回路及时泄放掉,相当于将雷击的高度降低了,如果不能作好进一步的防范,会造成天线接头的放电雷击。很危险哦!!!!!!!!!
  有两种办法,1、将拧下来的接头能扔多远扔多远,尽量离开人或设备远一点。2、作好放雷工作(包括避雷针、引下线、接地、浪涌保护。。。。。。)。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-26
Re: 防雷
原作者 daavidlixpeng
专业技术人员的回答!
离线aaaa
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-29
Re: 防雷
原作者 daavidlixpeng
俺老师说是40米滚球喔。接地良好的天馈系统到底是避雷器还是引雷器在学术界还有争议,因此降低到40米滚球区内是目前唯一的安全解决方案。
另外我们国家现在同时实施了两套电子设备防雷规范,讲法不尽相同,给大家带来了一些疑惑。俺建议您请教气象台的雷电专家,俺觉得他们才是最专业的。
业余者应考虑避免二次雷击问题,天馈系统要远离避雷针,敏感电子器件应放在室内,因为大部分雷电流延避雷针引下线或是楼体暗埋钢筋的外侧泻放,放在室内有一定的防止感应作用。
但还是无法全面保护所有装备。对随机事件只能说听天由命了。赶得不巧还有侧击的可能。
gd luck
离线bd2tk
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-29
        预防雷击的另一个办法:看你的天线形式,所采用的巴伦,如果天线特性阻抗在150~200欧之间,采用的是1:4巴伦,因为这种巴伦的结构决定了同轴电缆的芯与外导体(以下称“皮”即屏蔽网)在直流方面是直通的!所以在架设天线时候只要将电缆外导体可靠的与建筑物的避雷网线做电气上的良好连接即可。这样天线本身就具备避雷的能力,但是在有雷雨天气也是不能使用天线收发的!并且要将馈线的M插头从机器上旋下来!可以放在离电台远一点悬空即可,有条件的家中若有重复接地线,将M座上的芯线与外壳短路后接入重复接地线上,再将馈线M头插旋到M座上更为保险。
        如果天线支撑杆上方设计有专门爪式避雷针,在远地雷雨天可以正常通信。若近地雷电,肉眼能见到的雷闪并且很快就能听到的雷声天气都是不可操作机器的时段。
        对有些1:1电流型巴伦属于“芯皮”分开,直流无通路式,(比如:同轴电缆型、双线并绕等电流型巴伦)需用到CA-23RP等型号的同轴电缆避雷器,它的基本参数:DC~2500MHz、50Ω、400W 或更大,驻波1.1以下。
        天线特性阻抗在55Ω左右的大都采用倒V形式国内HAM采用比较广泛。所以电流型巴伦也就是首选了。发射天线两臂(1/4λ)中的一臂与电缆外皮有直流通路和避雷网连接外,发射天线的另一臂(1/4λ)在直流通路上与电台的输出M座芯直通,发射天线的这一臂没有直流通路入地,所以在雷雨天这种馈电用巴伦,天馈系统最容易伤击电台,这种天馈系统除了要在支撑杆上端设计爪式避雷针外,在雷雨天气更要避免使用设备、并将馈线M头从设备上移除、接地等措施。这种天馈系统,即便在远地雷雨天也不能接入设备上,以免静电使设备接收前级受损,
         若采用三线并绕式电压型巴伦,那就另当别论了,它与上面说的1:4巴伦在结构上具备直流通路,特别是能耐受较大功率这样的巴伦它的导线直径都在2mm以上,在上端具备良好的避雷器下,剩余感应静电完全能很好地释放较大的雷击电流。——完
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-12
纯粹看人品....
我读书少  不要骗我
离线bg4ry
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-13
要么需要搞的非常专业,或者找专业人员搞,
要么就是让他随机事件,不一定发生,
