  • 2040阅读
  • 16回复
问个蓄电池充电的问题 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-05
问个蓄电池充电的问题。
12v的铅酸电池要充电,手里有一个12v5a的开关电源,直接连上充电可不可以。
电池因为缺水电量低,已经补过水了。要是这样冲要多长时间?
先谢谢
离线BG4IJM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-05
最好串联电阻限流。
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-05
几a合适?
离线bg5bax
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-05
12v5a的开关电源的电压太低了,充电电流要看蓄电池的容量
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-05
用13.8v充可以吗? 是汽车上用的电池40ah的。
离线bg5bax
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-05
13.8v可以试一下,可能充不满,依你的情况第一次充电电流最好要小于4a
离线BG4IJM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-05
建议14.5v
离线BG4IJM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-05
1/10c,各位大虾,我说的对吗?应该把电流控制在500ma左右。
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-05
建议用2a充20---24小时。如无恒流源(其实脉冲最好)可用13.8v先充着,你得勤监视着点。等电流稳定不再减小后,再冲3-4小时。
离线小林
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-05
我给点意见
我好像没听过多12v的开关电源可以用来充12v电池啊???两个都是12v`怎么充啊??电压要是过过电池的电压才可以的吧?嘻嘻~~~~~~~:d :d :d
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-06
好像楼主还有个内容相同的帖子,内容很详细,去那边看看
离线Apple
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-08
感谢大家。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=50653
离线bg7jmz
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-08
回复: 我给点意见
最初由 小林 发表
可以充,但是充不满。长期性这样干会降低电池容量。因为放完电的电池有如下特点:1、内阻增大 2、电压降低(一般可能会在11。6--11。8v左右,如果是小电流深度放电,有可能会降到9--10v,这种电池离进垃圾堆就不远了)。
离线wind3278
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-10
离线草原
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-16
可以调整取样电阻
可以将开关电源的取样电阻(或微调电阻)换成同阻值的电位器,接上电瓶,调整电位器使充电电流为4安,过一会电流会下降,再调整一次使电流为4安,充14小时结束。
离线Apple
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-16
全都抄收了,感谢各位朋友。
离线yucs
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-16
去买个充电器
到汽车配件城去买个充电器,100多元,不算贵,我前几年就买过一个,
是天津产的,一直在用。铅酸电池就是不用也得两个月充一次电,不然就坏了。
一个汽车蓄电池200多元,比充电器贵多了,别凑和。
