  • 3533阅读
  • 10回复
关于四波段PLL板噪声问题. [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-05
赵老师你好.pll板调试完成,问题还是参考频率输出至混频器的电容太小,我换成10p的就行了.4.7p的时候主vco不能锁定.我已把pll接至四下波段机器,除低通部分接线外其余都调试好.不过当不接外天线时机子的固有噪声比较大,(在21mhz时几乎比外来噪声还要大).去掉pll连线时噪声明显降低很多,是不是pll板的噪声过大了.有没有什么办法调节一下.环路滤波元件选用质量好一点的元器件会不会有改善?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-05
这个应该是相位噪声吧?建议bd6ra赵老师在使用变容管的时候采用背对背方案,这样振荡电压信号不会使变容管的电容变化,能有效降低相位噪声.(如果已经是这样使用的,那就forget it.)
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-05
联系我一下
我的email:bg6qbt@21cn.com有事请教?
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-05
说我吗?我的email: rong@ustc.edu
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-05
回复: 关于四波段PLL板噪声问题.
最初由 bd4sug 发表
1、基本成功了,可能还需要再细调一下。此外,这不是pll的噪音,这是3sk74中放和mc1496的噪音。3sk74的噪音很大;mc1496作为乘积检波也有一定的噪音。当你断开本振(pll)时,这种噪音立即消失,给你的错觉是pll的噪音。你可以接上vxo对比一下,接上vxo时噪音会大一些,当你断开vxo时也会感到很安静。你会发现,当你断开差拍/载波9mhz时,固有的噪音会更小,因为这时mc1496已停止工作。成品机的本机固有噪音也很大。如果自行安装所谓“高放”,噪音也要大一些。
2、在15米,如果你没有采用15米天线,而是用其他波段天线代用,灵敏度会很低很低,几乎听不到15米的噪音,所以你感觉“固有噪音几乎比外来噪声还要大”。在15米,我用40米天线、15米天线切换,明显感到40米天线几乎收不到15米噪音,因为天线这时对于15米的bpf不是50欧,导致灵敏度降低。如果你有天调,当然不一样,这就是为什么有些机器对天线不做要求,因为机内有天调。
3、即使你使用其他的pll也是一样的。这个pll套件的噪音已很小(而且没有步进噪音),与vxo没有分别,这就是为什么每段只有500k的原因。
4、如果是cpu的数据噪音,那是因为数据线可能过于靠近收信机的混频器。cpu、vco的pcb的地与机壳应有良好的电气接触。
5、如果是其他噪音,我已给你发了e-mail。
73!
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-06
最初由 bd6cr 发表
谢谢建议。可能存在误解:大家把收信机本机噪音误认为pll的相位噪音,实际上这不是pll的噪音,这是3sk74中放和mc1496的噪音。3sk74的噪音很大;mc1496作为乘积检波也有一定的噪音。当断开本振(pll)时,这种噪音立即消失,造成的错觉是pll的噪音。可以接上vxo对比一下,接上vxo时噪音会大一些,当断开vxo时也一样会感到很安静。当断开差拍/载波9mhz时,固有的噪音会更小,因为这时mc1496已停止工作。断开本振(pll),道理也是一样。
在15米,如果没有采用15米天线,而是用其他波段天线代用,灵敏度会很低很低,几乎听不到15米的噪音,所以感觉“固有噪音几乎比外来噪声还要大”。在15米,我用40米天线、15米天线切换,明显感到40米天线几乎收不到15米噪音,因为天线这时对于15米的bpf不是50欧,导致灵敏度降低。推出套件难度很大,要不停地解答,hi,hi。
离线bd4sug
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-09
最初由 bd6ra 发表
  不好意思各位,噪声大的问题基本解决,是因为第二级中放的g1脚断电,增益降低,导至声音变小,我只好开大音量电位器,以至于认为是本底噪声大.赵老师说的对,不是pll噪声大引起的.四波段的pll也调试完成,花了整整两个星期了.hi hi! 昨天又用sk74搭了一个21mhz的高放,感觉21mhz的灵敏度增加了许多.以前的机壳太小了,pll装不下,接下来要接一个大点的机壳装进去就行了.四波段机子真的不错.
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-09
最初由 bd4sug 发表
问题解决了就好。祝贺你调试成功。
离线bd4agl
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-11
ra您是一位四波段的高级工程师啊!您心苦了。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-11
最初由 bd4agl 发表
黄先生,过奖了。不知你的pll进展如何?
离线bd4agl
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-12
最初由 bd6ra 发表
全部完成了只等综合组装(包括前面板的设计)和调试工作了嗨!没时间玩啊!
