  • 3739阅读
  • 3回复
IC-208H 还是2720H? [复制链接]
离线qiqi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-05
两台机器到底哪个比较好呢,价钱好像都差不多吧?
和八重州的8900相比呢?
离线dxw1234
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-14
ic208
55w/50w 大功率输出
独立mos-fet功放模块可以向icom最大功率的双波段车载电台提供55w/50w (vhf/uhf)的强有力输出。 稳定的输出功率可以提供长时间的通信,当进行局部地区通信时可以快捷地选用简化的功率设置模式(15/5w) 。 宽带接收
ic-208h以完美的宽带接收而著称。宽带接收覆盖118~173、230~549和810~999mhz。除收听业余爱好者vhf/uhf波段外,还可收听航空波段、航海波段、天气预报和其它有用通信频段。可以充分扩展您的移动无线电乐趣!
可分离控制面板
在有限的空间安装ic-208h根本不成问题。基本配置提供了分离数据线opc-600/r,小巧紧凑的控制头可以安装于车内任何地方。控制头尺寸:111 (w) × 40(h) × 26.3 (d) mm。
500个以数字和字符命名的存储信道
如此众多的存储信道,可以将几乎所有您喜欢的和常用的频率存入ic-208h,各个信道还可以独立设置(存储)输出功率、亚音频等参数。可以多达6位字符命名各个信道以便快速识别辨认。
改进型动态记忆扫描(dms)系统
改进型的dms系统,利用icom独家专有的波段链路系统,通过简单地增加或删除波段链路,可以扫描全部经由选择的波段。
人性化的设计
大型多功能旋钮提供直观的信道调谐或波段跳跃。复合彩色显示照明和背光增加了新的乐趣。
hm-133键控麦克风
随机配置的hm-133键控麦克风可以控制ic-208h的几乎所有功能,非常方便。
更多功能...
  · 内置ctcss 和dtcs 音频静噪
  · 提示音和音频扫描
  · 可选噪声延迟
  · 窄带fm调频接收能力
  · rf衰减器连接静噪控制
  · 16 dtmf 存储信道 (每信道24位)
  · 9600bps 数据接口 (小型标准6针)
技 术 指 标
一般指标
                              频率范围(单位:mhz)
版本 保证范围 接收范围
美国 144~148,440~450 118~173.995,230~549.995, 810~999.990
普通 144~148,430~440 118~173.995,230~549.995, 810~999.990
· 模式: fm、fm-n、am*、am-n *仅接收,不予保证
· 存储信道数量: 512 (包括 2呼叫信道和 10个边界扫描信道)
· 天线阻抗: 50Ω(so-239)
· 电源: 直流13.8v ±15%
· 操作温度范围: -10℃ ~ +60℃
· 频率稳定性: ±10ppm (-10℃ ~ +60℃)
· 调谐步进量: 5、10、12.5、15、20、25、30、50、100和200khz
· 耗用电流(在直流13.8v): 接收 待机 0.8a   最大音频输出 1.0a
              发射 高功率输出(vhf/uhf) 12a / 11.5a
· 尺寸: 141cm × 40 × 185.4mm
· 重量: 1.2kg
发射机
· 输出功率: vhf 55w、15w、5w 可选
       uhf 50w、15w 、5w 可选
· 最大频偏: ±5.0khz (宽带),±2.5khz (窄带)
· 杂波发射: <-60db
· 麦克阻抗: 600Ω(8芯标准接口)
接收机
· 中频: 1中频/2中频 分别为46.05mhz/450khz
· 灵敏度(在12db sinad): <0.18μv (仅在144/430mhz波段)
· 静噪灵敏度: < 0.13μv
· 选择性 (宽带/窄带): > 12/6khz(-6db时)
            < 30/20khz(-60db时)
· 寄生抑制比: > 60db
· 音频输出(在直流13.8v): > 2.0w ,10% 失真,8Ω负载
· 外接扬声器接口: 2芯,3.5 (d) mm / 8Ω
提供附件
  · 手持式麦克风hm-133
  · 3.5米分离电缆opc-600/r
  · 直流稳压电源连接电缆opc-1132
  · 安装固定架
  · 备用保险丝
选购附件
分离附件
· opc-600/r, opc-601/r 分离电缆
  用于控制面板与主机分离后的连接,opc-600/r线长3.5m,opc-601/r线长7.0m。
· mb-58 控制面板支架
· mb-65 mount base
  用mb-58安装控制面板,用mb-65可以调整角度和方向。
· opc-1132、opc-347 直流稳压电源连接电缆
  opc-1132线长3.0m ,opc-347线长7.0m。
麦克风附件
· hm-118n 常规手持麦克风
· hm-118tn/tan dtmf麦克风
· hm-133 键控麦克风
  背光型全遥控麦克风
· opc-440、opc-647 麦克延长扩展连接线
  opc-440线长5.0m,opc-647线长2.5m。
· opc-589 麦克适配器
  可连接8芯麦克风
其它附件
· cs-208 克隆软件 + opc-478/opc-478u 克隆缆线
  编程及设置更加方便快捷,opc-478为rs-232c接口,opc-478u为usb接口。
· opc-474 克隆缆线
  收发信机到收发信机的克隆缆线。
· mb-17a 车载安装支架
· sp-10 外接扬声器
· opc-441 扬声器延长线5.0米
离线dxw1234
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-14
ic-2720h
v/v,u/u同时接收能力
ic-2720h 是独特的双波段车载电台。除vhf/uhf全双工操作以外还提供vhf/vhf、uhf/uhf同时接收能力。简单的按键操作即可改变发射波段。
每波段独立控制
icom对称设计的宽大液晶显示器,同时操作两个波段非常简单,即使在侧面也可方便地阅读分别显示的两个波段的设定。ic-2720分别为左右两侧的各波段提供分离的调谐、音量、静噪旋钮和功能键。通过分离的左右两个波段的音频插孔,可以单独收听各波段的通讯。
动态存储扫描(dms)
icom独有的动态存储扫描系统提供给您灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个频道。
宽波接收
ic-2720h优秀的宽波接收,覆盖118-550mhz和810-999mhz,您可以听到几乎所有通讯。
hm-133,遥控麦克风
icom独有的"热键"(f1/f2)功能可以记忆最常用的发射机设定。
ctcss和dtcs
除音频扫描功能以外,ic-2720h还包含104×2个dtcs和50个ctcss音频编码。不要因为没有选择音频编码而遗漏通信。"寻呼提示音"功能在收到呼叫时给提供给您即能听到又可看见的指示。
紧凑小巧的控制头
具备3.5米线长电缆的控制头安装简单。当主机安装在远处或特殊位置时,仍然可以灵活方便的操控收发信机。另外,在控制头和主机上均设置有麦克风接口。
其它特性
·10db rf衰减器·可选择静噪抑制·9600bps数据传输终端(迷你6针接口)·选配件mb-85可将控制器装于主机上·12个dtmf记忆频道(24位)·辅助波段自动静音功能·mos-fet功率放大
技 术 指 标
一般指标
频率范围
发射144-148,430-440mhz
接收 :左 118-550 右 118-174,375-550,810-999.990
模式 :fm、am
频道数 :212(2个呼叫频道,10个扫描边缘)
天线阻抗 :50Ω(so-239)
电源 :13.8v dc ±15%
温度范围 :-10℃ ~ +60℃
频偏 :±10ppm
频率步进 :5,10,12.5,15,20,25,30,50khz
电流(13.8v) :待机 1.2a
        最大音量 1.8a
        发射(vhf)12a、(uhf)11a
尺寸 :控制面板 140x50 x 27mm
    主机 140x50 x 187mm
重量 :控制面板 150g
    主机 1.4kg
发射指标
输出功率 :vhf 50w、20w、5w
      uhf 35w、20w、5w
最大频偏 :±5.0khz
杂波发射 :小于-60db
麦克风阻抗 :600Ω(标准6针接口)
接收指标
接收系统 :双路转换外差式
中频 :1中频38.85/46.05mhz
    2中频450/455khz
灵敏度 :小于0.18μv
静噪灵敏度 :小于0.13μv
选自性 :大于12khz/-6db
     小于30khz/-60db
杂波屏蔽 :大于60db
音频输出功率 :大于2.4w/10%失真/ 8Ω负载
外接扬声器 :2芯3.5mm(直径)/ 8Ω负载
离线dxw1234
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-16
2100
