  • 6031阅读
  • 21回复
2m功放 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-03
新买的,估计是国产的,用了两片m68702模块。
有一个九针串口,估计是外接功率控制与功率/驻波指示用的。
全图
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-03
模块特写
旁边有片lm317,是不是控制功率用的?我也没有m68702h的资料,不知道什么意思
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-03
输出及检测电路
线路板上的走线是输出的滤波电路吗?用微带线检测的应该是驻波或功率检测电路吧
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-04
痛苦,是高段的,这是最简单的电路了
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-04
回复: 输出及检测电路
最初由 bg7ft 发表
是功率合成,不是滤波。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 输出及检测电路
最初由 powermax 发表
是功率合成,不是滤波。
谢谢!需要滤波吗?
没必要这么大的功率,我打算拆下一只,只用一只。需要改动吗?
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-04
它上面本来就没有滤波的地方。
拆下一只,就不用原来的功率分配和功率合成部分了。模块的输入输出都是50欧的,直接连接就行了。
离线newstudent
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-04
偶有两架功放机,一个跟你外形相似,不过内部模块是两个m68703,查了资料是u高段的;还有一架内含四个模块,m67741h,郁闷,也是高段的!150m开始,不过拆了一个下来用它发145也一样可以,手头没有任何仪器只搭了一个简单的电路试验,可以发射,功率不知,但比手台大。
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-04
今天拆下一片模块后再试。发现功率不到两模块的一半。输入输出直接连接到模块上,功率就更小了
为什么?
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-04
为什么?
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-04
你怎么测得功率?
要把原来的功率分配线和功率合成线在模块处划断!
50欧电缆芯线直接接到模块上,皮线就近接地。
低段也是可以用的。
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-05
最初由 powermax 发表
你怎么测得功率?
低段也是可以用的。
模块的输入输出端均从印板上焊开,输入直接焊上50欧电缆。输出用粗多股线与输出插座连接。(一定要50欧电缆?)
有什么问题吗?
用c150推动,在145和158m测试,小功率(350mw)和中功率(2w)推动,输出功率是一样的,都在30多瓦。而原来两片时可出130w
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-05
一定要用50欧电缆。功率可以看一下它的曲线图,可以参考。73!
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-05
谢谢!我再试试
离线BG7FT
只看该作者 14楼 发表于: 2003-09-06
用单片m68702,输入输出均直接用50欧电缆连接,在145m用c150 350mw推动,可出60w,算不错的了。
但根据本坛的资料加上自动收发转换电路后,出现不能自动转换和自激的问题。并且输出功率也降到20w。
检测电路用2ap9,9013带两个工业用的普通继电器。信号线均用50欧电缆。
可能是继电器不行,推动功率太小。
功亏一篑!请指点
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2003-09-06
通过试验,可以肯定是继电器的问题。收发转换没戏了,还是只能当废物放着
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2003-09-06
继电器能根据信号的输入正常动作吗?
选触点电流大一些的好。
离线BG7FT
只看该作者 17楼 发表于: 2003-09-06
输入功率大时能动作。现在关键是自激和输出功率下降。拆去输出端 的继电器就好了
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2003-09-06
自激会导致功率的下降。
试试加强电源的滤波,输入和输出的屏蔽。
把继电器放远一点看看怎样?
把2ap9换成1n60可能会好点,最好把9013也换成高β的,这样灵敏度高。
继电器能不能放在输入端?还没有想清楚。哈哈
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2003-09-07
不玩了。把模块拆下,代换ic 28的模块。出60w没问题,就ok了
外壳拿来做hf功放
