  • 5016阅读
  • 13回复
BT-3型频率仪 [复制链接]
离线BD8CD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-03
转换可能有误,联系可效正。
bt-3型频率特性测试仪
  bt-3型频率特性测试仪(通常称bt-3扫频仪)是利用示波管直接显示被测设备频率响应
曲线的仪器。用它可以测定无线电设备,例如,宽频带放大器、雷达接收机的中频放大器、高频放
大器、电视接收机的视频通道以及滤波器等有源和无源四端网络的频率特性,或者用来作为调整
指示器。
  b技术栓能
  1中心频率
  中心频率可以在1~300兆赫内任意调节,分三个波段实现。
  第一波段1~75兆赫。
  第二波段75~150兆赫。
  第三波段150~300兆赫。
  2扫频频偏
  最小频偏小于士0.5兆赫,最大频偏大于士7.5兆赫。
  3输出扫频信号的寄生调幅系数,不大于士7石为(扫频频偏在士7石兆赫内)。
  4输出扫频信号的调频特性非线性系数不大于20%(扫频频偏在士7石兆赫内)}
  5第三波段输出的扫频信号中, 75~150兆赫基波漏信号不大于10为。
  6输出扫频信号电压大于0.1=伏(有效值)、
  7频率标记信号为1兆赫、10兆赫及外接三种。
  8扫频信号输出阻抗为75欧士20%。”
  9扫频信号的衰减有两种:
  粗衰减0、10、20、30、40、50、60分贝;
  细衰减0、2、3、4、6、8、10分贝。”
  10检波探测器的输入电容不大于5微微法(最大允许直流电压: 300伏)。
  11示波部分的垂直输入灵敏度不低于250毫米/伏。
  12仪器使用的电源是220/110伏士5或多或少10,50赫;消耗功率不大于160瓦。
  --面板布置和电路简介
  面板布置如图12-6-1所示。
  电路的方框图如图12-6-2所示,电路图如图12-6-3(见书后插页)所示。
  1主控部分由电源变压器次级送出的50赫交流电压经移相90度后送至示波管水平偏转
板扫描,另有一可调移相之电压送至调制电流放大器g403(6pi4),使之在励磁线包zul101中产
生与扫描电压同相位的调制电流,这样对应于每一个瞬时的扫描位置显示出一定频率的扫频信
离线BD8CD
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-03
回复: BT-3型频率仪
[quote]最初由 bd8cd 发表
转换可能有误,联系可效正。
号。调节电位器r420。可以改变调制电流的大小,从而达到调节频率偏移的目的。同时由于采用
可调的移相电路,补偿了调制电流受励磁线饵电感的影响所造成的相位滞后。
    未经移相的电压经1/2g603(6n2左半管)形成负脉冲,并经二极管d606(2cp19)貉位后加
到扫频振荡管6101(6n11)或102(6n11)的栅极,使之在扫描回程时停止振荡,此时在示波管上呈现一条扫描基线。
  2 扫频振荡器本机共有两个扫频振荡器,由管g101、g102构成。其中g102是第一波殷振荡
器,为单端电容反馈电路,即利用汲间电容和l104组成电容三点式振荡器; g101为第二波段和第
三波段共用的扫频振荡器,采用推挽电路。两个振荡器的回路电感均绕在圆柱形铁氧体磁心上。
当50赫交流电通过励磁线包后,将振荡器的振荡频率按50赫的频率周期地变化而达到扫频。扫
频振荡器g102的中心频率为270兆赫,其输出经环形电感l108耦合送到混频管g104(6n11)与
可调频率的定频振荡器g106(6nl5)的输出混频,经过g104差拍产生0~75兆赫的扫频信号。振
荡器g101经环形电感l107耦合直接输出75~300兆赫的扫频信号。
    扫频振荡器g101和g102的频率是随铁氧体磁化电流的增大而增高,反之亦然。不过并非线
性变化,开始肉于跨导大频率变化快,最后由于铁氧体饱和而频率变化逐渐缓慢。为了使频串与
磁化电流之间关系进一步直线化,以便在示波管上出现线性分布的频率刻度,菜用了电子管g403
(6p14)。励磁线圈zul101接入g403的板极电路中,改变g403的阴极电阻r414调节直流负压来
间接改变直流励磁电流,可以改变中心频率。当中心频率位于整个波段的任意位置时,在直梳上
离线BD8CD
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-03
回复: 回复: BT-3型频率仪
转换可能有误,可联系可效正。
再迭加一交流电流便有与此电流变化速率相同的扫频信号产生,可以调整电位器r414、r418、r420
使之达到较好的线性。
    3定频振荡器是由g106(6nl5下半个三极管)组成的电容三点式振荡器,借助于可变电
容c114使振荡频率在195一270兆赫内变化。定频振荡器的输出信号经耦合环送至混频管g104
与扫频信号混频,产生0--75兆赫的差频信号。
    4宽带放大器混频后的扫频信号经l105、c107、c108、c109构成的低通滤波器送到c105(6j23)宽带放大器放大,以获得电压不小于0.1伏、0~75兆赫的扫频信号。用波段开关k12使继电器jd102动作,通过其接点输出0~75兆赫的扫频信号。
”   5倍频器 由扫频振荡器g101输出对称的扫频信号加到倍频级g103(6n11)使基波抵消,而
将其二次谐波放大,迭加后用开关k11使继电器jd101动作,通过其接点输出150~300兆赫的扫
频信号。
    6频标电路 g201(6n1)的两个三极管分别组成1兆赫和10兆赫的两个晶体振荡器。晶体振
荡器的输出信号送至谐波发生器g202、g203产生丰富的谐波分量,经半导体二极管d202(2ap30e)
与扫频信号差拍,经1/2g204(6n2左半个)放大后,通过g222、r221、c223、r222组成的带通滤波器得到菱形频标信号,再经1/2g204(6n2右半个)放大后送至垂直放大器g301(6n15右半个管)的
栅极进行放大。这样,在示波管上呈现菱形频棕。频棕幅度可用电位器r222调节。
    当需要外接频标时,可用转换开关k21、k22切断频标振荡器的高压,而将外部频标信号加到
外娃颐标接线柱上,在示波管上便可得到所需频标。
    7自动幅度控制器 输出的扫频信号用半导体二极管d701(2ap30e)检波经直流放大器g402和1/2g401(6n11右半个管)放大,由1/2g401(6n11左半个管)阴极输出的电压控制振荡器g101、g102的板极电压,以减少扫频电压的寄生调幅。
    8垂直放大器 检波头检测出的电压送至1/2g301(6n15左半个管)进行放大,经过g302(6n2)对称输出到示波管垂直偏转板。g303(6h2)是基线箝位管,箝位电平由同轴电位器r318控
制,使波形在示波管垂直方向上任意移动。电位器r3d4是垂直增益控制。
    9电源供给 电源供给的电压有330伏、180伏、27伏、一150伏,示波管的第三阳极高压由
高频振荡器产生高频振荡,升压后,用3x1z11整流供给士1300伏。
    三 仪器的检查和使用
  1仪器出厂时适应电源为50赫、220伏(保险丝为1.5安),如使用场合供应电源为110伏,
则应变换仪器后部的电源变换插座,并将保险丝涣为2安的。
  2电源开关由仪器面板上的辉度电位器控制,当此电位器顺时针方向旋转时,电源接通、预
热数分钟后,示波管屏幕上应出现水平扫描基线;频标开关放在内的位置上,扫描基线应出现菱
形的频率标记。
  3汉器的辉度、聚焦、y轴位移、x轴位移、y轴增幅、x轴增幅的调节与sb一10型示波器
一样,此时扫描基线必须调节到100毫米,对称于屏幕的中心刻度线,将频标选择开关扳向
离线BD8CD
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: BT-3型频率仪
[quote]最初由 bd8cd 发表
转换可能有误,可联系可效正。
1mhz或10mhz,此时扫描基线上,呈现1兆赫或10兆赫频标信号,调节频标幅度旋钮可以均
匀地调节频标幅度。
  4将频偏控制旋钮旋到最大时,示波管屏幕上呈现的频标数,应满足技术性能第二条。
  5将检波探测器(通常称检波探头或检波头)的探针插入仪器的输出端,并接好地线,在每
一波段都应在屏幕上出现方框,将频标增益放在适当位置,频标开关放在10mhz处,则在各个
波段旋转中心频率旋钮,应满足技术性能第一条。
  6将检波探测器与连接到输出插孔的匹配电缆线相接,并接好地线,粗衰减和细衰减均放
在0分贝处,y轴增益适中,在规定的士7.5兆赫频偏下,观测屏幕上矩形图形(见图12-6-4),记
其最大值为a,最小值为b,则寄生调幅系数为
        m(%)=a-b/a+b*100%
    在整个频带范围内皿应《士7.5%。                           。
  7在输出插孔上插入匹配的输出电缆,用超高频毫伏表测其输出电压值,其有效值应>100
毫伏。
  8频偏选择开关放在imhz位置,频偏调至15mhz,分别在第一波段10、20、40、60mhz;
第二波段90、120、140mhz;第三波段160、200、240、280mhz测出最低、最高频率与中心频率的
几何距离a、b(见图12-6-5),则非线性系数
        r=|a-b/a+b|100%<=20%
  9按上述检查仪器工作正常后,即可使用。作为使用实例,下面画出在测试一个不具有检
波器的被测四端网络时,频率特性测试仪与其连接的方式,将输出电缆接到仪器的泪颐电压输出插座,电缆的另一端则接到被测对象的输入端,根据被测对象选定某一频段,并适当调节频标
增益,用检波探测器将被测对象输出电压检波送至y轴输入,在荧光屏上出现被测对象的特性曲线图形(图12-6-6),频率标记送加到曲线上。
  10如果要测量带有检波器的装置的频率特性,则不用检波
探测器,直接将被测对象的检波输出接到本仪器的y轴输入端。
  11如果需要某些非1兆赫的频卒标记,则可以采用外接频标。为此,将频标开关转到外接
离线BD8CD
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: 回复: BT-3型频率仪
[quote]最初由 bd8cd 发表
[quote]最初由 bd8cd 发表
转换可能有误,可联系可效正。
离线BD8CD
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: BT-3型频率仪
最初由 bd8cd 发表
[quote]最初由 bd8cd 发表
[quote]最初由 bd8cd 发表
转换可能有误,可联系可效正。
离线BG1ESX
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-04
bd8cd您工作的好晚!
向乐山的ham们问好!
离线BD8CD
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: BT-3型频率仪
最初由 bd8cd 发表
位置,这时仪器内部1兆赫及10兆赫晶体振荡器的电源切断,从外楼频标接线柱加入所需的阶
标信号。
  12测定鉴频器用的信号电源仍然是本仪器输出的扫频电压。鉴频器的输出不经检波探
测器,而直接接y轴输入插座。由于仪器的示波部分采用了箝位电路,因此鉴频特性电笋的下尖
端被削去,必须依靠影实极向控制开关的转换,才能观察被削去的下尖端的形状。
  13测试时,输出电缆和检波探测器的接地线应尽量用短一些,检波探测器的探针也不应再
另外加接导线。
(下面的图表对修理bt-3有用)
附件: tb.zip (0 K) 下载次数:509
离线BD8CD
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-04
最初由 hyk 发表
bd8cd您工作的好晚!
向乐山的ham们问好!
我代乐山ham谢谢了。因bt-3很多ham有,我只顺便把手上的资料发上来;我们乐山ham一直得到很多老师的各方面帮助。作点事是应该的。
73!
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-31
挖坟的出没
离线bg2sv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-01
看了就帮顶。
离线Titan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-01
苍天,这个坟挖的好深啊
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-01
你挖我挖大家都来挖
离线bg1iwk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-01
做好事的人。。。。。。。
