  • 6974阅读
  • 10回复
一个问题车载天线 [复制链接]
离线waaaxx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-27
用万用表量,天线竿部和电缆接头芯是通还是不通??我的天线,竿部怎么是和电缆外屏蔽层通呀!!
离线BG1CHY
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-27
坐上接错了吧
打开看看不就知道啦
按说车载只应该天线杆连接芯线,屏蔽线连底座
离线waaaxx
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-27
我也这样认为
可是 天线的底坐〈吸盘〉与天线竿可以转下来的,量底坐上的接口没问题,可是量天线竿〈单独量天线竿〉它的接口芯与上面的竿是不通的,可接口的外套螺口却是与天线竿通的,不懂这是什么接发?//
离线BG7FW
只看该作者 3楼 发表于: 2002-06-27
Re: 我也这样认为
原作者 waaaxx
你去量一下你的电台,芯线和网线也是通的!!直流是通的,但高频不一定是通的!!!
离线SHIFEI
只看该作者 4楼 发表于: 2002-06-28
车载ant在不联接机器的情况下,芯与皮只有容抗,不应该有相通的阻抗,仅供参考:)
离线bd6ju
只看该作者 5楼 发表于: 2002-06-28
车载天线
天线的长度形式不一样,匹配形式也就不一样,有些天线靠底部线圈来匹配、靠抽头来调整所以用万用表测量时电缆的芯线和外皮直流是通路的。但有些天线不完全是这样。
离线waaaxx
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-01
谢谢
非常感谢大家的回复!
离线bg4rfk
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-02
加感的
离线bd4vnc
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-03
我见过的都是通的,也许有的特殊,存在并与串,串可能就不通了。
离线ba4rj
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-05
通,肯定通
不过是通过线圈通的,直流通,高频交流有50欧姆的阻抗。所以最好什么频段的天线就用于什么频段。以免损坏机器设备。
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-22
可以通,也可以不通,看天线怎样设计,我的车载天线和1/2波长玻璃钢天线都通。
