  • 2844阅读
  • 0回复
回答BG4SGP对制作4波段问题 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-03
以下是bg4sgp针对制作4波段提出的问题。有些问题虽然不是问题,但有一定代表性,bd6ra在这里解答供大家参考。
一、pa板问题:
⑴r308电阻数值是多少?电图上不清楚,好象是76,但套件中无此规格电阻。
答:因2078的批次不同,这个电阻没法定,说明书有说明。
⑵电图上c308、c309重复,各有2个,对照pcb板,似乎电图中靠近d301的从左到右是c310、c311,电容数值按电图,对否?
答:电路图标重,但pcb是对的,按pcb安装就可以了。
⑶电图与pcb板均无c303,何解?
答:没有就不要装。这是一个备用电容。
⑷rfc301是2个磁珠串联,是否要用透明胶带固定成一个单柱体?,漆包线直接穿过就可以了吗,磁珠可以滑动啊?
答:见附图。
二、lpf板问题:
⑴fb是否使用白磁环,用多大的漆包线?
答:要求不严。
⑵套件中1000p电容够了,是否c405还要用2个430p电容并联使用,如果不替换,就多出2个430p的电容了。
答:有部分套件有一个标有“n”的1000p(102)的电容用于lpf。没有这个电容的要用2个430p(431)。你的是后者,必须用2个430。
三、bpf板问题:
⑴c112、c116电图中是用42p,套件中无此规格,但多出2只43p,是否替换?
答:电容的制造误差约在5% - 10%(当然有更小的),42和43有分别吗?
⑵1ss53、1ss86的管脚如何区分正负?
答:1ss86按pcb的色环方向。1ss53可用表量。
四、trx板问题:
⑴k74用v11代替,全部装在铜箔面吗?管脚是否按pa电图左下角的管脚图相应替换?
答:见说明书。
⑵套件中共3只1n4148,实际使用1只,另外2只是否串联后替换led1?
答:对。
⑶xtl单元中电图上晶振为4个,pcb板上是6个,相应电容数量也不一样,是否按电图操作?
答:当然按图装。
五、线圈绕制问题:
⑴所有晶振外壳是否均不需要接地?
答:对。
⑵l1:35匝均匀分布在5个线槽中,是否从下往上数,第六个槽空着吗?
答:下面空一个。
⑶l105、l106、l109、l110、l113、l114分别占用3、3、2个槽,也是从下往上数第一个槽开始绕,最后3或4个槽空着吗?
答:同上。
⑷vxo中的电感说明书上是49匝,电图上是50匝,按哪个绕?
答:1匝有区别吗?
⑸套件中白磁环有8个,实际绕制用7个,我想还有1个是用来做fb,对吗?
答:对。
⑹白、绿色磁环要逆时针绕制,我理解了,但线圈是否也要逆时针绕制?如果是,我是这样理解的(如图),你看对吗?
答:逆时针绕制指从中周顶上看的方向。你理解的对
六、其他问题:
⑴我目前刚申请了4级操作证书,无法在4波段范围内发射,只能收听了,所以暂时不装pa、lpf、agc部分,这样是否会对收听部分的调试产生影响?
答:没有。
⑵3a表头是否是普通的交流电流表,满刻度3a,没有什么特殊要求吗?
答:直流表头。
