  • 4946阅读
  • 13回复
10米天线的选择 [复制链接]
离线bg7ha
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-01
10米波段天线用什么好?八木和框形天线太大,用哪一种天线简便易行又有高效率?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-09-01
HB9CV
优点:
增益高;频带宽;比八木占地少;简单易做。
离线BD8AGI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-02
个人看法:10米通联主要靠传播,其次靠天线。根据楼主的要求我认为:1.1/4波长垂直地网、2.1/2波长偶极。
离线bg7ha
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-02
谢谢各位指点。
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-06
泉二厂的1/2gp
离线BD8AGI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-07
泉二厂的1/2gp和自制1/4gp,在传播打开时,感觉没有多大的优势。和我同城相距2公里的另一位ham,我们经常都一起在10米作qso,他用泉二厂1/2gp,我用自制1/4gp,多数情况下抄收的信号强度一致;有时他好我差、有时我好他差。我主张自制,即锻炼动手能力增加知识,也节约资金。1/2gp一百多元,我说的两种天线自制的话,包括国产-5的馈线15米等材料费用,不会超过80元。如果不含馈线,最便宜的材料只要十几元。
离线bg7ha
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-09
10米波段可以用倒v天线吗?
离线BD8AGI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-10
最初由 bg7ha 发表
10米波段可以用倒v天线吗?
完全可以。我曾经用了很长一段时间水平偶极子天线,现在除经常用gp天线外,也使用倒v。很多人说:认为gp通得远一些,dp噪音小一些。
离线bd-8nz
只看该作者 8楼 发表于: 2003-09-14
j型可否?
离线bg9sf
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-14
制作10M J型天线可行吗?
制作10m j型天线可行吗?
离线bg9sf
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-14
制作10M J型天线可行吗?
email:bg9sf@huanghuapower.com
tel:0973-8736050
离线BD8AGI
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-15
这方面我还真不太了解!我个人认为:j型天线只能用在u/v段,hf段的频率与之相比,底了好几倍。而j型天线长端和短端在下边相通,对hf段等于短路,对u/v段是等于开路。不知道我的说法是否正确?
离线bd-8nz
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-15
1/4波长段,主要是作匹配用.实际安置时可只把1/2波长段直立,匹配部分水平安装.我记得一本书这样介绍过.
离线bg9sf
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-16
10米J型天线
10米j型天线
我计划尝试制作一只10米j型天线,如果1/4波长段(匹配部分)可以水平安装,这样可以减少架设难度,能否将1/4波长段(匹配部分)可以水平安装的理论依据作详细介绍。
另j型天线只能用在v/u段,我不同意这种说法,因为我在制作10米和15米八木天线时,采用的匹配方式是u型匹配,实际调试过程中采用短接线在u型匹配器上移动,可以获得最佳驻波比。
qth:青海省尖扎县黄化供电局
电话:0973-8736050
邮编:811200
e_mail:bg9sf@huanghuapower.com
签名:张青宏
