  • 3618阅读
  • 7回复
请教关于频率合成的一些问题 [复制链接]
离线bg7gs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-30
我参加今年9月15日的全国的大学生电子设计比赛,原来是主攻自动控制方面,主要搞单片机和pld,但在前不久我被分去攻高频,主要搞调频发射。在短短的20天里教授要我做出一个mc145152+mc12022+ha17741+mc1648的频率合成电路,用pld来控制,液晶显示,工作在87~108mhz。现在程序已经编好了,样板也做出来了,问题是发现mc145152的第28脚已经输出高电平但频率琐不住。而且后级的宽带功放不会做,通过vco直接发射的距离只有10米,信噪比也不高。而留给我的时间只有6天了,我天天泡在实验室,甚至中午都不会去,一直工作到到晚上11点,但似乎没有进展,现在我几乎绝望了。请大家帮帮忙,帮我分析一下做这个电路要注意一些什么地方?有没有87~108的宽带功放电路可供我参考(10w以内)?还有,lm358是不是单电源供电?谢谢!盼望大家的回复。
caoxueke@etang.com
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-31
1、lm358可以单电源供电也可以正负电源供电。
2、已经输出高电平但频率琐不住,检查vco的自由震荡频率是否和设定相差太多?应该是98mhz左右
3、87~108的宽带功放电路可以借鉴前几年的电子报有关无线话筒的电路!
离线1259
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-31
我估计也是你锁相环设计的问题,你再仔细计算一下参数,包括自由震荡的中心频率,阻尼和捕获带。
离线bg7gs
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-31
vco的自由震荡频率是调在了98mhz,但是锁不住,我想可能是低通滤波器的问题,资料上用的是一阶有源低通,我要不要用二阶的?前几年的电子报我没有,不知谁能扫个图上来?另外,原来参考图纸上mc145152用的晶体是10.24mhz,这样经过2048次分频,步进频率正好是5khz,而我找不到此晶体,所以用10.0592mhz代替了,这样得出的步进频率约是5.4khz,在算 n 和 a 值时会有小数,除不尽。这样会不会影响mc145152的锁频呢? bg7gs谢谢大家的回复。
离线bd7fl
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-31
应该是lpf的问题
?另外,你的高电平是示波器测的,还是万用表测的?
你的发射用什么片子呢?
离线bg7gs
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-01
高电平是用数字万用表测得的,和用示波器测应该没多大区别吧?今天我又试了一下,把运放ha17741换成了lm358,步进频率改成了5khz,但还是锁不住。vco芯片用的是mc1648,是不是变容二级管的容量变化范围太小了?
离线bd7fl
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-01
有区别,应该用示波器看,出来的就不一定是高电平了!
建议用2阶lpf,你在湖南哪呢?我在长沙!
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-09-01
如果vco的输出高频震荡信号太弱,也会锁不住的,加一级缓冲试一下看看吧
